Q-ti Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Ребята есть усь дд м1с и магнитола jvc , так вот гейн на 12 часов и сабвуфер левел на 8 при громкости 40 из 50 начинает подмигивать клип , просадки максимум до 13.9 . Если добавить гейн на 3 часа будет ли прирост в мощности или просто будет раньше клип подмигивать например на 34 из 50 ? Просто люди говорят добавь гейн , а смысл если уже подмигивает клип . Кто может рассказать как работает клип лимитр ? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 да будет как ты сказал. наступать клип на меньшей громкости. это типа называется согласование уся и гу. клип лампа влиет обсалютно на все. и на кривой ящик, и на вылет катушки из зазора, если питание снято с клем уся - что я мало поверю в такой нагрузке чтобы было 13.9, если конечно там не хавчик стоит. у меня просады с одно 515 до 13.2 Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 1 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) nCuX сказал: да будет как ты сказал. наступать клип на меньшей громкости. это типа называется согласование уся и гу. клип лампа влиет обсалютно на все. и на кривой ящик, и на вылет катушки из зазора, если питание снято с клем уся - что я мало поверю в такой нагрузке чтобы было 13.9, если конечно там не хавчик стоит. у меня просады с одно 515 до 13.2 Увы да 13.9 вольтметр подключён к клемам усилка . Жаль в принципе так и думал , я в печали :cray: . питалово стандарт гена 85А + кислота 55А и кг50 . Изменено 1 января, 2014 пользователем Q-ti Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 мафон Пион80+ м1с гейнн на усе 12 часов саб даже на ход не выходит. выкрутил на 3 часа саб заиграл как надо, лампа клипа все равно моргала редко. Питание был стингер 1700+ кислота штатная.Тут многое от мафона зависет сколько у него вольт на выходах RCA brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 1 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) sanyok48 сказал: мафон Пион80+ м1с гейнн на усе 12 часов саб даже на ход не выходит. выкрутил на 3 часа саб заиграл как надо, лампа клипа все равно моргала редко. Питание был стингер 1700+ кислота штатная.Тут многое от мафона зависет сколько у него вольт на выходах RCA магнитола JVC KD-R90BT помойму 6 или 5 вольт . Изменено 1 января, 2014 пользователем Q-ti Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 саб какой толкает? Какие параметры ящика. Правильно ли настроены фильтра? Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 1 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Саб дд 3512 подключение в 1.4Ома , короб 69литров чистыми порт ~ 200 квадратов длина порта 59см. сабсоник на 12 гейн тоже тоже 12 и лпф на 11 . Ссылка на комментарий
АнТОРИК Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) в 0,35 пробовал подключать? Изменено 1 января, 2014 пользователем АнТОРИК Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 настройка какая, и фильтра приблизительно в цифрах. Питание какое? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 АнТОРИК сказал: в 0,7 пробовал подключать? Как? Одну катушку? Только 1.4 или 0.35 Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 А вообще то слабоват усь под данный дин,ему бы м3а,б. в 0.35 позже клиповать будет... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 не слабоват. М1с спокойко тянет одну 3500 Ссылка на комментарий
АнТОРИК Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 nCuX сказал: не слабоват. М1с спокойко тянет одну 3500 на поседнев Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 1 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 гена 85А + кислота 55А и кг50 и максимальные простадки 13.9 - это как так?? :scratch_one-s_head: У меня два агм, по 60 ач, кг 70, гена как твой или чуть мощнее и просадки 11.2, ну если повваливать и акумы высадятся. ТС, открой секрет, я как то в шоке, как так просады не ниже 13.9 P.S. Что в 1ом, что в 0.5 такие же примерно. У всех форум тормозит? :scratch_one-s_head: Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 1 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Stevens сказал: гена 85А + кислота 55А и кг50 и максимальные простадки 13.9 - это как так?? :scratch_one-s_head: У меня два агм, по 60 ач, кг 70, гена как твой или чуть мощнее и просадки 11.2, ну если повваливать и акумы высадятся. ТС, открой секрет, я как то в шоке, как так просады не ниже 13.9 P.S. Что в 1ом, что в 0.5 такие же примерно. У всех форум тормозит? :scratch_one-s_head: я сам в шоке усь то должен качать огого , а он играет как двух канальник мостом :cray: . С просадками согласен должны быть больше питание не фонтан но имеем по факту такие просадки . Ссылка на комментарий
