KOC Опубликовано 24 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Подскажите плиз монтажный диаметр и монтажную глубину HDS 312, на сайте ошибочно указан монтажный диаметр 203.2 mm, а монтажная глубина вобще непонятно 7 11/16" писал в техподдержку SQ , но не отвечают. Хочу новый коробок собрать, неохота старый раньше времени разбирать... Ссылка на комментарий
Reacher Опубликовано 24 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 KOC сказал: Подскажите плиз монтажный диаметр и монтажную глубину HDS 312, на сайте ошибочно указан монтажный диаметр 203.2 mm, а монтажная глубина вобще непонятно 7 11/16" писал в техподдержку SQ , но не отвечают. Хочу новый коробок собрать, неохота старый раньше времени разбирать... По диаметру: длина 89,7 см / 3,14 = 28.57 см(у меня вышло 28,8 см) влезло идеально По глубине: там около 20см, не больше, если брать от резинки + еще будет толщина фанеры. Morel tempo 6 +GZTA 2155X SQ HDS312 + GZTA 1.1200DX :good: Ссылка на комментарий
dibilist Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) имеет право на жизнь данный домик под HDC 315? пока от 1.900, а потом от sq 2200, фанера в расчете 18 мм, машина седан, дин в салон. Изменено 26 июня, 2014 пользователем dibilist Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 да вполне Ссылка на комментарий
pino2007 Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 только с киксом осторожнее, порт хороший, а мощи в усе, чистой мало. А вот 2200 будет отлично раскачивать "Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону 890548шесть959шесть Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 27 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 dibilist, несколько неудачно получилось расположение начала порта Ссылка на комментарий
Alex27kms Опубликовано 29 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Подскажите яшик для HDC312 будет от sq2200 , посчитал на 60 чистого на 43гц, порт 246,длина 54 , пойдет как нормально? Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Alex27kms сказал: Подскажите яшик для HDC312 будет от sq2200 , посчитал на 60 чистого на 43гц, порт 246,длина 54 , пойдет как нормально? Мощности не мало, возьми вот это: V=65л, S=270, L=60 DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 30 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 разминка авто Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
Alex27kms Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Подскажите объем динамика HDC312 примерно в литрах ?:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 HDS315 Ссылка на комментарий
Alex27kms Опубликовано 9 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Shadow сказал: Мощности не мало, возьми вот это: V=65л, S=270, L=60 Подскажи если я хочу ящик с фазиком с двух строн то мне длину поделить на две, и с двух сторон делать что получилось, так или я ощибаюсь Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 9 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 ошибаешся. длина одинаковая, площадь пополам Ссылка на комментарий
Lalexy Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Наконец то пришел HDS315 ^_^ Он офигенен!) Стоит и радует) обязательно второй поставлю)) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Lalexy сказал: Наконец то пришел HDS315 ^_^ Он офигенен!) Стоит и радует) обязательно второй поставлю)) два офигенских на картинке выше стоят и радуют )) Ссылка на комментарий
