Сабвуферы SoundQubed.
Shadow
  • Ответов 408
Инвер565, ниуясе лёгкий ветерок)))
да я сам чуток подакуел от прибавки с 250-й трубы, в общем говнотрубы рулят ))))))
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
засунул 250ю трубу, и рез подрос и появился легкий ветерок :biggrin:::hair::
Что по коробу вышло? Состав системы в подписи как я понимаю?
система да как в подписи, подключено в 0,5 ом, если подробней по коробу чистый объем около 207 литров, порт труба 250 коротенький сантеметров 30+-, насройка выползла на 29гц:scratch_one-s_head:, по питанию кислота под капотом 65ач, в багажнике АГМ БОШ 105ач старт стоп чтоли, по две протяжки 0Ga плюс и минус кикс медь, в авто шумлены только двери и крышка богажника, гейн на усе больше половины часов на 2, рез с открытой водительской дверью 147,8 дб на 29-30гц, на 27-28 чуток поменьше:hi:
Team DD
Если подожмешь короб рез должен вверх вместе с пиком пойти впринципе я думаю так и будет тк моща есть и можно поджимать
я пробовал делать меньше на 15 литров рез такойже но и ветра значительно меньше и шатает не так, в субботу региональные соревки объем буду жать на 50-60литров чтоб частоту ближе к резанансу авто подбить, после соревков буду пробовать от 170 литров и добавлять по 5 литров посмотрю что получится в итоге
Team DD
Снял небольшое видео, дин HDC412 в 0,5Ом временно от DD M1c
В конце видео самый Экшн:biggrin:
Раз уж начал — побеждай.
ТриТочкаОдин Пятнахи огонь!!! Низы и ветер валят бодро!!!
Вначале месяца слушал у тебя возле леруа с Юрцом :music:
Какие нибудь изменения с тех времен есть?
4 AQ HDC2.512 ::hair::
изменения есть... порт сейчас труба 250мм, объема добавилось и плюс 2дб и в итоге
Team DD
Инвер дай название трека, зацепило что то:biggrin:
SoundQbed HDC315 Kicx 1.1000 30Hz
