Team Alphard Russia - 2141 by Вовчег) на Audio Extreme
kmx87
  Федюньчик сказал:
kmx87, можешь сказать как у тебя рез меняется в зависимости от подключения в низкоом и не низкоом? и как катушки коммутировал для этого?
немного не понял вопроса, выше вроде писал. Перед переключением в 0,25 я сделал замер в 1 Ом(катухи последовательно, сабы параллельно) рез 153,1 на 37 герцах просадка 12,8 громкость 55
далее подключил в 0,25 все катушки параллельно рез 154,6 просад 11,9 громксоть 48
пошел переворачивать сабы и зажимать как нить объем))) самое интересное я думал будут сабы вонять а оно нефига))) даже нагреваться не успевают)))
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  • Ответов 788
kmx87, Я хотел узнать как меняются Дб в зависимости от подклчения сабов, громкость одинаковая везде, например 55. Сабы подключены в 2 Ома, 1 Ом, 0.5 Ома, 0.25. Если есть возможность так подключить и если пробовал так экспериментировать.:smile:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
на 55 не смогу дунуть так как на 49 уже защита) могу следущее сказать:
в 1 Ом на 45 громкости рез 147
в 0,25 Ома на 45 громкости рез 154 :biggrin: только что это тебе даст )))
да и подключить катухи 1+1 не много вариантов, либо в 1Ом либо в 0,25)))
  Федюньчик сказал:
странно от тебя слышать такие вопросы? как можно подключить пару сабов с катушками 1+1, в общем на 0,5 ома?
у kmx87 только 4 ома, 1 ом, 0,25 ома, других вариантов нету
kmx87, защита скорее всего из-за вылета катух из зазора, закинь в короб что нибудь для уменьшения объема и проверишь, настройку можно подогнать
  vast сказал:
я тоже так думаю! :smile: сейчас сабы магнитом наружу) нужно возвращать обратно в коробок ну и пробовать зажимать объем)))
  kmx87 сказал:
Вот, это и хотел услышать. Думаю как коммутировать свои сабы, чтобы прибавка была. У тебя 7 Дб просто прилетело от переподключения:biggrin: Достойно. У меня пока в 1.05 подключено, есть возможность подключить в 0.4666 Ома или в 0.1166 Ома (наверное это не стоит делать).
Какой приход возможно получить от этого?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
все зависит от питалова и оформления) а как понял у тебя питалова нет)))
два 300 хавкера (70 Ампер), один хавкер 155 Ампер, две кислоты под капотом, наверное 80 А и гена сток, 90 А
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
тады нормуль) а там хз, опять же смареть по просадке...
Ну вот начало чуть дуть без защит в 0,25))) Авто закрыто) просадка 11,9
  PIMP61rus сказал:
А в 4 Ом не делал замер? На сколько рез изменится
Вроде же не рекомендуют сабы последовательно подключать)
Не пробовал.
  kmx87 сказал:
Не пробовал.
У себя подключал три саба последовательно, катушки на сабах параллельно - всё играло
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
