Team Alphard Russia - 2141 by Вовчег) на Audio Extreme
kmx87
Я не привык врать :pardon: да и до эммы мне далеко) и машина ни разу не готовилась для этого) настройка низковата)
это надо доказать тебе(обычно по фото), если нет, то снимут баллы
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
  • Ответов 788
В России я бы не стал доверять по фото) где гарантия того, что в машине именно то, что на фото)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
какой еще эмма нафик.....
Раска, дБдраг, рбр - вот форматы соревок подходящие тебе
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
в слишком злой класс его загонят ))
ну и пусть, мало ли )
ps: а вообще не помешает поработать над коробом, дабы улучшить рез
там просто нада в 0.25 подключить :biggrin: Изменено пользователем tarzan
С коробком буду работать) но сначало хочу убрать косяки) например стена отделена не герметично) нужно снять съемные элементы и проклеить герметиком) много не прилетит но все же) и еще не все авто проклеяно) осталось преедняя часть и чуть пола) технологические отверстия в стойках) ремень моросит) Ну а еще в последний раз давил на 54 громкости вместо 55 так что думаю 155 нашкребу) ну а дальше работать с оформлением)
Изменено пользователем kmx87
Стрельнул на 55 громкости, прилетело 0,3 дб, ремень свистит(((
Ну и на какие попались герцы)))
Промудохался все выходные с салоном, заклеил виброй все технологические отверстия, а их не мало, но прилетело всего то одна десятая :biggrin: До заветных 155 еще пол дб, ход сабов посмотрел и он явно исчерпан((( После проклейки заметил что низ на малой громкости на уровнях 141 дб на 25 герц прилетело 0,5 дб. Кароче как я понял кто хочет лютого низа, первое что следует сделать это заклеить все технологические отверстия какие только есть))) В закрытой машине сейчас 152 дб на 35-36-37 герцах) выше не мерял) В планах поменять все резинки на дверях, они изрядно под износились...
kmx87, пол и пороги в 2141 соединяются с атмосферой, их надо заделывать - учти, если не заделал. Рез в любом случае бодрый.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
флекс навернобешенный, а не пробовали двери и лобач держать при замере?
просто интересно)):hi:
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
нет, держать не пробовали) немного флексит :smile: Как чуть потеплеет и появится солнышко, запишем хаер трик::hair::
Сегодня утром, по дороге на работу приключилась беда... АКБ на пару минут стали 16 вольтовыми))) на стингере 16,5 дальше он тупо начинает мигать, именно из за мигания я и заметил неисправность... Вроде бы ничего не сгорело ) ехал в пробке обороты не большые были, поднял капот, пощупал генераторы, один был горячее другого, снял с горячего возбуждение и поехал дальше... Генератору чуть больше года...
