Ural AS-D10.3 Back Horn, чем раскачать: Kicx AR-1.350 vs Kicx KAP-27
DimeX
Собсна сабж)
Есть возможность нахаляву приобрести Kicx AR-1.350 либо Kicx KAP-27. Первый все таки моноблок, но терминалы имхо неудобные, пол лопаточку... У второго круглые, что есть хорошо, но в мосту при 2 ом он наверное сильно греться будет... Саб как уже упоминал один дин в обратно-нагруженном рупоре, на повседневе слушается транс и всякая попсятина, но люблю и негров с хорошими низами послушать)
Так чем же все качнуть этот дин?))
Моноблок раскрывается в низкоомную нагрузку-это во первых, во вторых серия kap отлично себя зарекомендовала в работе с сабами, так что однозначно 27
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
Faust-23k, в любом случае планируется параллельное подключение катушек в 2 ом
моник лучше будет в подключении в 1Ом и ниже, а так 2х канальник рулит!
не ту иконку нажал, спасибка вылезла
А так по теме AR1.350 это моноблок АВ класса, и в 1 Ом и ниже греться будет и не слабо. Так что если выбор только из этих двух усей, то кар-27 в 4 Ом.
:drinks:
В 1 ом и ниже данный усилитель уйдет в защиту! Это во превых( работа в 1 ом даже не специфицирована)
Во вторых- на кой фиг рассуждать про 1 ом, если динамик подключаетс 2-4-8?
В третьих-кап27 отлично отдает на 2 ома!!!
8-921-379-7310
1. Хоть и к теме не относится но AR 1.350 в 1 Ом работают, спецификации и на кары в мост 2 Ом вобщето тоже нет.
2. Если там катухи 4+4 то включение будет 2 или 8 Ом, а не 2-4-8.
Про 1 ом это ответ 5 посту.
3. Кар серия с учетом роста импеданса динов может и в 1 Ом в мост шпарить, но импеданс может и упасть ближе к номинальному. Да и надо учитывать, что примерно половина мощи идет в нагрев, а это рано или поздно уход в защиту от перегрева.
:drinks:
Работает в 1?) пробовал?) сколько выдает? Можно мне видео с подключение ар в 1 ом и его работой...? На стенде он ложится в течени 10 сек с гейном на 2 часа
4+4 не работает в 4 ома?))) а если на 1 катушку, а?)
Не так часто продавал кап27, но на моей памяти штук 12, и не 1 не падал в защиту от перегрева, а вот то, что он стабильно отдает(даже на замере), всех устраивало.
Сказал, все что знаю, выводы делайте сами, спорить ни с кем не собираюсь:drinks:
8-921-379-7310
Всё равно что на 2х цилиндровым двигателем,одну свечу выкрутить и ездить. А вследующий раз лучше промолчать тебе,чем высказывать такие познания автозвука и новичков с толку сбивать!
для начала- чтобы и тот и другой начал по нормальному работать надо кинуть минимум чесную 25кг , а это 140руб метр.... т.е плюс с минусом кинь и колбу с предом поставь= примерно 2000руб. спрашивается на..уя зачем брать хреновский усь, если провода стоят больше половины? китайским алюмом не пропитаешь в низкоом эти уси.
пс. для примера киксовая 4га проводка стоит рубалей 180.
Изменено пользователем мака
бери кикс кап27 а лучше 29 и не парься,в 2ома норм работает,сначала тоже грелся когда провода фигня были,потом кг положил и норм все стало
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Какая нафиг свеча? 2 канала-2обмотки, я немпропогандирую, я написал что его РЕАЛЬНО подключить и в 2, и в 4, и в 8.
Не Вам судить о моих познаниях, и делать выводы непонятно из чего! Читайте внимательно, а не вырывайте из контекста
8-921-379-7310
Правильно,2 обмотки по 4ома, КАК в 4 подключить??чё городишь то? Даже если подключить к 2х канальнику и подать МОНО!!!сигнал ,по обмотке на канал ,получается мост уся работает в 2 ома,ах да забыл-а если на 1 катушку, а?)Это и выдало Ваши глубокие познания!!!:hi:
А Вам известно что магнитное поле и катушки взаимо связаны?что отключение одной катушки снижает чувствительность в два раза? Видимо нет...
Изменено пользователем Romeo78
