kobndobn Опубликовано 6 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) Smoke сказал: Есть межблоки в которых масса идет тоооненькой соплей. А есть у которых ебенячая жила идет, так понятней? И никакой эзотерики и танцев с бубном. самому не смешно?:sarcastic: Уже не смешно, а грустно... Каким образом тогда выбирать межблоки? Резать их и со штангенциркулем измерять сечение проводов массы? Daxx R77 по вашему сопливые или нет? p.s. Кстати более чем уверен, что провода на + и - на всех межблоках одного сечения. Изменено 6 мая, 2010 пользователем kobndobn 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 6 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 kobndobn сказал: Уже не смешно, а грустно... Каким образом тогда выбирать межблоки? Резать их и со штангенциркулем измерять сечение проводов массы? Daxx R77 по вашему сопливые или нет? p.s. Кстати более чем уверен, что провода на + и - на всех межблоках одного сечения. Я хз как выбирать, наверное в твоем случае действительно проще добавить соплю и забыть про это. Мне сложно сказать тут, у меня таких проблем не было. Насчет проводов думаю все совсем не так, с чего они вдруг одинаковые? Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
kobndobn Опубликовано 6 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Smoke сказал: Я хз как выбирать, наверное в твоем случае действительно проще добавить соплю и забыть про это. Мне сложно сказать тут, у меня таких проблем не было. Насчет проводов думаю все совсем не так, с чего они вдруг одинаковые? Давайте на данный момент, спорить не будем разные, не разные, как буду делать из дакса р52 межблок с дублированными + и -, сделаю фотографии проводников и выложу на форум. Это чтоб голословным не быть. Вы от ответа ушли на вопрос, даксы р52 и р77 нормальные межблоки, в вашем понимании? p.s. Про одно сечение я имел в виду, что у конкретного кабеля + и - одного сечения. 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 7 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 kobndobn сказал: Давайте на данный момент, спорить не будем разные, не разные, как буду делать из дакса р52 межблок с дублированными + и -, сделаю фотографии проводников и выложу на форум. Это чтоб голословным не быть. Вы от ответа ушли на вопрос, даксы р52 и р77 нормальные межблоки, в вашем понимании? p.s. Про одно сечение я имел в виду, что у конкретного кабеля + и - одного сечения. Блин......, да я не говорю что ты обманываешь или тем более что ты криворукий! Я гвоорю что это скорее исключение чем правило! Про Даксы не скажу ничего, не юзал их. Использую ДЛС, Чернов, Стингер, АртСаунд. Расскажи еще раз подробнее про условия, в которых существовалал данная проблема, только подробно - нагрузка подключения, питание, режим работы и так далее. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
kobndobn Опубликовано 7 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Smoke сказал: Блин......, да я не говорю что ты обманываешь или тем более что ты криворукий! Я гвоорю что это скорее исключение чем правило! Про Даксы не скажу ничего, не юзал их. Использую ДЛС, Чернов, Стингер, АртСаунд. Расскажи еще раз подробнее про условия, в которых существовалал данная проблема, только подробно - нагрузка подключения, питание, режим работы и так далее. Ок, голова 88пион, с головы на мастер идет дакс р52, оба усилителя запитаны напрямую с клем доп. акума стоящего в багажнике (оптима 5.5) без предов, вся проводка 0га, под капотом стингер 1700. Нагрузка, 4хСА-12Д4, подключены номиналом 2ома. Оба уся по отдельности без проблем работают на нагрузку 0,5 номинала (это к слову). Пробовал менять местами мастер и слэйв, без результатов. Проблема не зависит от режима работы, т.е.: Выехал из дома, до работы ~40минут ходу, проехал ~20-30мин и начинается, уход в защиту слэйва независимо от уровня громкости (что 20из62, что 58 из 62 пунктов на магнитоле). Потом раз 10 вкл\выкл магнитолу, но слейв, а вместе с ним и вся связка (с мастером все ок, горит зеленый огонек) уходит в защиту через 5-8 сек. По прошествии 3-4 минут (не засекал) тырканей с влючением, уси включаются, работают какое-то время, а потом все опять по кругу.Гейн настроен нормально усилки не клипуют по показаниям ремоута. В момент всего вышеописанного, уси не горячие и даже не теплые. Нормально описал проблему? 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 7 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 kobndobn сказал: Ок, голова 88пион, с головы на мастер идет дакс р52, оба усилителя запитаны напрямую с клем доп. акума стоящего в багажнике (оптима 5.5) без предов, вся проводка 0га, под капотом стингер 1700. Нагрузка, 4хСА-12Д4, подключены номиналом 2ома. Оба уся по отдельности без проблем работают на нагрузку 0,5 номинала (это к слову). Пробовал менять местами мастер и слэйв, без результатов. Проблема не зависит от режима работы, т.е.: Выехал из дома, до работы ~40минут ходу, проехал ~20-30мин и начинается, уход в защиту слэйва независимо от уровня громкости (что 20из62, что 58 из 62 пунктов на магнитоле). Потом раз 10 вкл\выкл магнитолу, но слейв, а вместе с ним и вся связка (с мастером все ок, горит зеленый огонек) уходит в защиту через 5-8 сек. По прошествии 3-4 минут (не засекал) тырканей с влючением, уси включаются, работают какое-то время, а потом все опять по кругу.Гейн настроен нормально усилки не клипуют по показаниям ремоута. В момент всего вышеописанного, уси не горячие и даже не теплые. Нормально описал проблему? Нормально. И добавление проводка вопрос решало? Попробую отправить запрос, посмотрим что скажут.:pardon: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
kobndobn Опубликовано 7 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Smoke сказал: Нормально. И добавление проводка вопрос решало? Попробую отправить запрос, посмотрим что скажут.:pardon: Да, с проводком нормуль. Спасибо огромное))) Я попробую сегодня завтра спаять межблок с дублированными + и - , посмотрим что будет. 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 7 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 андрюha сказал: Доброго дня всем!! Вот встал вопрос о усилителе. Приобрел альп 1522д. Охота прокачать как следует тем более в перспективе приобретение второго такого. Есть вариант с двумя DLS MAD-15 либо с двумя DD M1. Ценник примерно одинаков. Готов раскошелиться на 30 тыс. Искал чтонибудь еще но в наличии ничего толком нет! А б/У не хочется брать. Смотрел DD M3 но цена кусается. В общем отпишитесь что на ваш ваш взгляд лучше. И еще кто нибудь мерял реальную мощьность MAD-15 ? 2 м1 мостом на 1 ом будет гораздо лучше м3 в 1 ом. Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 9 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Спасибо всем за советы , решил взять всетаки М3а . Думаю для начала хватит. На этом данную тему думаю можно закрыть. Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 9 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Jtag сказал: 2 м1 мостом на 1 ом будет гораздо лучше м3 в 1 ом. + 1000000 ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
kobndobn Опубликовано 10 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 андрюha сказал: Спасибо всем за советы , решил взять всетаки М3а . Думаю для начала хватит. На этом данную тему думаю можно закрыть. Молодчина, лучше потом месяцок себе во всем отказывать, но вопрос с усилком ты закроешь на долго. 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
