hunter88 Опубликовано 8 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Лада Калина хэтчбек 2 bb 15 в 0,5 от скара 4500 Питание, гена 250А, кислота 60А + 2 Sonnenschein 120A, из под капота кг 50, на развязку аккумов kicx нулевка. Короб чв на сужение (2400>1800) длина 2,46м. Порт вверх, дины вверх. Датчик РБР 25гц-145,4 30гц-147,2 35гц-149,2 40гц-146,1 45гц-143,7 на музыке 30-40гц в среднем 146-148 В данный момент разобрал чв, буду делать что то другое. штатка Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 ВАЗ 2110 Пара Т12д2 медь. 110-115л чистого Порт 400кв.см. Генератор DC POWER RC250; Odyssey PC1500 под капотом; Odyssey PC2150 в багажнике; AB VFL500.1 в пол ома. 149дб с открытой дверью от 32 до 37. 148дб на закрытых дверях ниже 40. Динамики вперед, порт в левое крыло. До разминки динов, рез был на 1-1.5дб ниже. Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 вон в теме система и ее рез-т уфо 418 и ГЗ2500 в 0,35 :good: питание гена 120а 4шт агм просады на самых злых неграх до 13.2 рез 149.1 на 35гц трек вач-дис) гейн на 11часов. Ссылка на комментарий
Anatoliy110986 Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 т15 1+1 сток не размятый , новый. + м3а питание гена 125а АГМ + 55 кислый рез 146.41 на 33 на треке Evanescence – Sally's Song (low bass 34Hz) USB BASS Meter передняя дверь открыта, спинка убрана, багажник и стекло держат друзья. м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Exact сказал: -Динамик Т18 1+1 аллюм + kicx 1.1000 в 0.5ом -175л, щель 410 кв настройка 26 гц -25гц=143+; 30гц=145+; 35гц=146+; 40гц=145+; 45гц=143+; 25гц на музле также 143+; прибор лсд басс метер, датчик по РБР -Авто ваз 2112, порт и дин вверх, по питанию старвольт120 + кислота 60 под капотом + в багажнике агм на 100А, везде кг-50. Знаю что объема мало, впереди замена уся или другой короб, не решил пока еще Обновлю: динамик короб и питание то же, взаместо кикс 1.1000 поставили дд м3б. Датчик по РБР! 25гц=144; 30гц=146,5; 35гц=147,8(пик системы); 40гц=146+; 45гц=144. Если машину держать на 25-30 думаю еще прибавочка будет небольшая. И стоит отметить что теперь очень не хватает питания для достижения хорошего результата. Изменено 17 июня, 2014 пользователем Exact История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 20 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 EddyFierce сказал: ВАЗ 2110 Пара Т12д2 медь. 110-115л чистого Порт 400кв.см. Генератор DC POWER RC250; Odyssey PC1500 под капотом; Odyssey PC2150 в багажнике; AB VFL500.1 в пол ома. 149дб с открытой дверью от 32 до 37. 148дб на закрытых дверях ниже 40. Динамики вперед, порт в левое крыло. До разминки динов, рез был на 1-1.5дб ниже. Немного фото и видео, хоть и с опозданием) Волжск, были замеры, там как раз и прилетело 148.9, жаль никто цифры не сфоткал 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 5 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 BB15 2+2 от кикса кап49 мостом в 1 ом, короб 110 чистыми, 200 труба 45см с одним раскрывом. рез 141.3 на 37 по бассметру Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 17 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Седан 2×15 BB aq 3500.1 в 0.5 Team Ural SQ Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 17 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Team Ural SQ Ссылка на комментарий
MakS-31rus Опубликовано 17 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Ваз 2113. 31RUS Питание: Гена 115А приора КГ-35 + и - из под капота в багажник.пред под капотом 160А Кислота под капотом,агм эксайд ЕК700 в багажнике. Саб: Pride T12 1+1 Усь DD M3A в 0,5Ом Рез: 147,2 на музыке на 54Hz Фото короба: Выслушаю предложения,по поднятию реза:hi: Видео замера в Курске. Pride UFO-315+DD M3A=149 на 35Hz :music: Ссылка на комментарий
DELETE 73 Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 MakS-31rus, подскажи параметры короба Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) ufo 418+sound digital sd-12, AKБ: стингер 2150 и дюрасел 75А, объем ящика 90-100л, труба 250. Приора хеч, рез с багажника по правилам АМТ любитель+, на дин летит чуть больше 7 кило. Лучший рез сезона в данном классе, если не брать в расчет панды Изменено 18 августа, 2014 пользователем chezetmobile Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 SergeyS сказал: Седан 2×15 BB aq 3500.1 в 0.5 а какие параметры короба?? Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Около 180 чистого 250 труба Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 SergeyS сказал: Около 180 чистого 250 труба а фото можно:hi: Ссылка на комментарий
