Чисто ради ИНТЕРЕСА Kicker Warhorse WX10000.1
Исходя из TTX в 1ом не стабилен, причем чтобы подключить его в один ом необходимо две катушки по 1ом, каждая к определенному выходу.
  • Ответов 82
Он то приехал,но с ОДНОЙ ОПТИМЫ НЕ РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!
ПОПРОБУЮ с 3х Хавкров и банки 2в ток вроде под 9000 А пусковой-должно рулить!
DB DRAG Запорожье 2012 -145+
это как? можно цифрами поподробнее
Диванный теоретик
  NIGHTMARE сказал:
Крутая технология БП.
Т.е мне не стоит подключать его мостом в 1ом?
А я вот этот пост не понял :scratch_one-s_head:
Team Kicx !
У меня 4 ХАВКЕРА -3-300(3100 пуска каждого и если не ошибаюсь 72А.Ч) и 1 банка 4В (2х2В)
С них попробую!
ПРОСАДКА С ОПТИМЫ до 10В и больше 800-1000Ватт не работает ,а может и вовсе меньше!
  rea|AHTOXA сказал:
А у тебя ВАРХОРС ТОЖЕ?
вероятно:
1) не правильно подключили, он работает только на 2 катушки.
2) не исправен.
У лошади весьма приличный кпд, в пустую он ничего не жрёт, если дал всего 1000Вт, значит с оптимы взял 1100Вт.
  NIGHTMARE сказал:
у него их два просто))
155+ 33HZ из багажника
я так рассуждаю из того ,что там ЛИМИТЕР если отпустить больше чем на 10% (1000Втт) то просадка большая!
