Про провода!
  • Ответов 67
брал кг50,134р.метр!отличие между стингерами и т.д. большое,нити в них(стингерах) тоньше,их количество больше,соответственно больше тока они через себя пропустят!так как душила всё та же жаба,то купил 20 метров кг50,что бы эфект был получше(по два провода на каждый полюс)!обжимал на той же базе где и покупал,обжимом с ветрины,благо консультант нормальный попался!)))
Subaru team Russia
сечение жил тут непричем, у 0 га сечение 53кв у КГ 50кв, ну и в монтаже нулёвка удобнее
Чтоб не создавать тему решил спросить тут)) Вот у меня протянут КГ50 и стоит пред на 80 Ампер, где то тут на форуме встречал что надо ставить пред на 200 Ампер, какие минусы могут быть от того что я оставлю пред на 80 Ампер???
у тя этот провод на скока усей идет и скока номинал предов на каждом?
На моноблок Kicx QS 1.900 в интсрукции у него вроде пред на 200 Ампер!:smile:
ну вот суй под капот колбу (или без колбы) пред на 200а и се:wink:
оставь на 80 и посмотри - если сгорит,то значит твой усь потребляет больше,чем 80 А(при его заявке,он должен потреблять 150-200 А), а если живой будет - то.... усь слабенький:sarcastic:
точняк:sarcastic:
после трех минут прослушивания пред на 80А сгорел..........
рез на лицо:smile:не все еще потеряно...значит усь хавает >80A
я бы сказал более 140А
Когда свой саб в 2 Ом подключил начал прибавлять гейн, выкрутил на полную, потом начал крутить LPF и чуть крутанул и у меня сгорел пред и саб)) а когда подключал альп в 2 Ом пред прекрасно жил)) А бывает пред колбой на 200 Ампер?
канешн бывает,анл преды идут от 100 до 300 ампер (какие я видел,может больше есть)
если колбу буш брать то готовь около 700-1000р,а так можно самому сделать - тут на форуме выкладывали варианты
я имелл ввиду такой пред
