замер мощности усилителя kicx sc 600.1
antoha086
Еще скажи что мостяттся)) И в 0,5 шарашат в мосту)
да, мостяться, но работают ли они в мосту в 0,5 - непробовал
:sorry: (сильно не пинать!)
Ваши условия замера: один, или несколько запараллеленных динамиков и музыкальный сигнал в диап. 300...4000 Гц(по -3дб на F среза)... вроде все правильно?!
Приборы: на переменке UT61A, на токе нагрузки клещи MS2138... тоже правильно?!
Эти приборы не для музыки, только для синусоиды(чем больше сигнал отличается от нее, тем сильнее вранье... т.к. это не среднеквадратичные детекторы), по рабочим частотам и погрешности: MS2138(40-400 гц 2,5%+5 знаков), UT61A(1%+3 знака)
По динамику: Re(3 Ома) это на постоянке(и с погрешностью в плюс), на переменке(импеданс) хорошо если ома 4 и со 100гц с последующим ростом(у этих динов резонанс герц около 70)
И самое интересное: Вы их грели до запаха(это катухи были за 150 градусов)... как меняется сопротивление меди от температуры (на примере градуировки 50М) 0 С - 5 Ом, 25 С - 5,535 Ома, 100 С -7,14 Ома, 150 С - 8,21 Ома...
Чтобы правильно мерить в будущем, нужен шунт ампер >50 (0.01 Ома) и прибор типа В7-40(или подобный) и замеры будут не в "китайских килоцифрах"
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
это все хорошо там иметь приборы занесенные в гос реестр и тому подобное, но нам интересен результат не на резисторе а именно на акустике, ведь не резистор будем же вешать в машину и ставить на него усь:wink:
и что по вашему "среднеквадратичный?", клещи уже tru rms, этого вполне достаточно для замера
Антох если есть вариант попробуй в 0.5.Интересно стоит ли его на 8 пар 8ми омных динов.
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
как вариант можно тебе подключить в 2 ом и на каждый динамик будет прилетать по 70 вт:wink:
А усил то кстати и в правду очень интересный, не знаю есть или нет аналоги в его цене.
Самый прикол что настраивать можно с ноута, дистанционно, мне бы например пипец как помогло.
Вот сейчас нужно перестроить усил на вч, прсто добавить гейна(а так проц у меня), а что бы к нему подлезть...это целая история. (он под полом)
А был бы у меня усил такого типа и вообще не проблема была бы. :good:
Полезная такая новиночка, думаю за усилами такого типа будущее.
т.к. настроек можно сделать гораздо больше(тупо крутилок столько не налепишь) и настраивать гораздо удобнее будет.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Антон:hi: это хорошо, что понимаешь о чем речь! Если у Вас 2138R, то его на напругу(как клещи 40-400гц всего). И мерить ток, всетаки через шунт и мультик(с tru rms)
...А от этих замеров, где много "красных цыфир" у пацанов только:crazy::wacko1:
... про госреестр... типа "знаю много страшных слов" или как:wink: сертифицировать производство собрались?!
Опачки проффессор :biggrin: горе от ума :bye2:
Неа... простой "анжинер":blush: А здесь учусь у толковых ребят:peel:
неее ...здесь труба :facepalm: плюсы с минусами путаем...а у вас там формулы какието :wacko1:
