Team Alphard Russia - Ford SMax 12*12 DeafBonce
  • Ответов 393
Вить а какая фамилия у тебя?:biggrin:
моцарт! Моц это для друзей))))))))
чемпион чемпионскиЙ
Знаю, что на басе очень много "экспертов" бандпасса:biggrin:
Давайте подискутируем про оформление и свангуем лучшее решение для моей системы:biggrin:
На данный момент имеем на борту 12*12 сабвуферов и есть некоторые мысли...
- выкрутить 4 динамика и запустить мост в оставшиеся сабы при этом не трогать объем зя камеры...
- проделать все те же действия, но зажать зя до прежних параметров (сделать такой же объем внутренней камеры как и с 12 сабами)
- расположить динамики на 1 стенке и сделать порт за водителем...=)
Предлагайте ваши варианты=)
Нынешние параметры бп - соотношение 1к2, даже наверное меньше...
king of hairtrick
Я за этот вариант
Аргументриую это тем что:
:biggrin::biggrin::biggrin:
Сейчас будет глупый вопрос, но соотношение 2:1 это соотношение зя к открытой камере или к открытой камере+остаточный объем салона? Просто все делают 2:1, а внешне выглчдит как 1:1
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
соотношение 2 к 1 (открытой к закрытой)
king of hairtrick
То есть объем салона тут не учитывается? На что он вообще влияет? На сколько знаю, что зачастую чем он меньше тем лучше
160,6 db @ 40hz
Полагаю важнее учитывать длину волны нежели сам обьем салона
Согласен и конечную цель, низы или на две открытых двери :hi: Думаю именно поэтому в форде 350 трясет на 165, а датчик херню кажет :mad1:
Ну и так мысли, сорри за неформат, это переписка с вк :hi:
Оффтоп
Арсений
Ээ
25.12.15
Нога
А если твою систему бп вюперенести на боковую стенку чтобы порт второй камеры был справа не заработает ?
Или места под сабы не хватит
Бл порт слева
Антон
Камеру фи не наберешь из за крыла
25.12.15
А так типо ремиза получится москвич
И хуй его знает лучше будет или нет за водилой
Хотя наверно сработает
Арсений
Поидее за водилой ебей
25.12.15
Или не всегда
Антон
да не всегда
25.12.15
по сути такто ***** где порт
просто смотри если ты настраиваешь на низы и хочешь рез на датчике тебе надо набрать длину волны
поэтому лекс и провал, он блять настраивает порт на 25 герц а он напрямую перед датчиком
это как в седане порт назад или в крыло почему лучше на низы?
а на давку например все вперед
потому что повсиднев настройка 30 герц и отдачу надо
а давка на 45+
и тут также за водилой порт до датчика от тыльной стороны дифа растояние дальше
Арсений
Ну да
25.12.15
Получается как опенэйр
Я понял
Антон
по сути субьективно может на слух давить одинаково с ***** где порт слева-центр-справа, но цифры будут выше там где длина волны совпадает с частотой
25.12.15
я поэтому и пиздячил порт фи в самы й зад
а если например вьебошить на переднюю стенку трубыто наверно можно нихуево пиздануть на 45+
камера сверху компресия + трубы если настройить на 35-40 герц
два горба совмещение и длина волны коротка
Team Kicx !
