Громкая классика!Стена в 2101! Дебют! (Ural sound team)
:hi:По идеи так и есть)от 12.8 в и выше это держит гена, то что ниже 12.8 это акб, если просадка идет большая и АКБ умирают то гена берет на себя большую нагрузку и как следствие ремень не справляется:scratch_one-s_head:
2x18 SundownAudio X-D4 + 2хSkarAudio SK-2500.1 = ::hair::
  • Ответов 411
это нормально что аккумы теряют заряд)) от физики не уйти)
Костя натяни ремень просто... хоть 10 аккумов ставь они всё равно сядут за трек!
у меня восьмёра не то что глохла, она просто останавливалась и ехать не хотела когда наваливал 151+) хотя быо 5 аккумов по 110ач
Classic Garage
y200yk, ахахахах у меня так же)) разгоняюсь где то до 60, и играет трек 40-30Гц на 40 всё норм, а как только валят 30гц всё ахахха как будто кто то в тормоз давит причем нехило ахахахах!!
Maks434, это всё понятно) но когда валю под 150 там полюбому нагрузка огромная и напруга падает ниже 13ти! и гена конечно же свистит! ))
kmx87, так я постоянно когда валю обороты на максимум, ну вернее 3-4к
и всё равно через некоторое время начинает свистеть!
на счет газа нагой, во первых на замер я е должен сидеть в машине, а во второых когда валит басс машину не слышно вообще, и как следствие нога давит почти в пол и обороты улетают к красной зоне, а на ВАЗе еще и 84года это недопустимо!
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
Бедаааа, у меня пока что не пищит, только если напругу не гнать до 15.5 Вольта)
  kmx87 сказал:
Сильнее натянуть попробуй, а так смотрю у тебя 5 ручейковый ремень возможно его не хватает на такую нагрузку. Есть такой момент что когда просадку поймал ниже 13 то хоть газуй хоть не газуй все равно будет свистеть, нужно держать 2000 оборотов постоянно и не просаживать ниже 13, если просело сделай тише а потом как напруга подымается сново вали. Помнится кто то говорил что подсос рулит:biggrin: может попробовать газом все таки обороты держать... Подсос переобогащает смесь он не будет тянуть...
Правду говорит. тоже так же было. Натягивай еще ремень пробуй.
  BassHunters сказал:
nCuX, я его натягиваю что есть сил! и всё равно!(
значит все переделать надо, чтоб площадь прижима больше была. До *опы тянуть тоже не всегда хорошо, у тебяж и помпа на этом же ремне верно? долго не протянет:biggrin:
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
Да помпа копейки стоит если и помрет не страшно а вот подшипники самого геныча жалко.
Я думаю автору надо снять ремень и посмотреть на характер его износа - сдается мне генератор или вперед или назад отодвинут, поэтому не соосность шкивов в плоскости и как следствие работа клиньев ремня только одной стороной. У меня такое было когда я с десятки воткнул генератор на шоху а крепление гены выставлял на глаз - так первый ремень съело очень быстро. Потом уже по износу ориентировался куда его двигать
dru2507, сегодня снимал ремень, ни капли износа не заметил!
нятянул снова как смог, к Ростову куплю еще кондицеонер для ремней, надеюсь поможет!
  BassHunters сказал:
я бы купил еще один ремень, все таки они разные по свойствам...
я 1-го тоже собираюсь подъехать поглазеть, увидимся если что))
если позволяет место, можно еще по одному такому же шкиву прикрутить, илиже сделать на заказ под два ремня, или 8 ручйков
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Kasim, c местом напряг,а самое главное с финансами!(((
  BassHunters сказал:
Пацаны, я все понимаю, но почему в других системах с более мощными генераторами такой проблемы нет?
  dru2507 сказал:
в твоем вопросе есть ответ!!! там генераторы более мощьные, но это не означает, что они дают нагрузку более стокового
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
