DMITRY92 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 на втором усилителе нашел что отвалилось: та штука, которая обведена красным (не знаю как правильно называется, скажите :blush:) на какой клей их лучше приклеить, чтобы больше не отваливались? момент 88 пойдет? Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 кстати на первом усиле (у которого сгорели транзисторы эти штуки были прикреплены к плате пластиковыми хомутами Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Дроссель это, ну как вариант на герметик или термоклей и так же стяжками этими можно Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 будто в разных китаях их собирали) прошлый намного аккутарнее был, хотя серийник отличается на 4 цифры всего.. Ссылка на комментарий
Alphard General Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) D1AVOL сказал: на втором усилителе нашел что отвалилось: та штука, которая обведена красным (не знаю как правильно называется, скажите :blush:) на какой клей их лучше приклеить, чтобы больше не отваливались? момент 88 пойдет? Проверьте место впайки контактов дросселя обязательно!!! После этого клейте на термоклей! Изменено 10 апреля, 2014 пользователем Alphard General Ссылка на комментарий
Alphard General Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 На термоклей все дросселя и трансформаторы посадите! А также можно сверху на тобмотки трансформаторов нанести,для подстраховки от перетирания лака на обмотках при вибрациях сильных! Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 дросселя припаял по нормальному. на том что отвалился - обломился кусок провода Ссылка на комментарий
Yarohin Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 D1AVOL сказал: на втором усилителе нашел что отвалилось: та штука, которая обведена красным (не знаю как правильно называется, скажите :blush:) на какой клей их лучше приклеить, чтобы больше не отваливались? момент 88 пойдет? это могло случиться с любым уськом, чтоб такого не случалось необходимо усь крутить не на саб Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 это верно, 3 усила до этого таким же образом уложил. ланзар 244, инфинити 475, и еще раз ланзар 244:bomb: Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 11 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Yarohin сказал: это могло случиться с любым уськом, чтоб такого не случалось необходимо усь крутить не на саб если качество сборки уся бодрое и короб большой и крепкий, то и на коробе железо будет жить долго :good: Оффтоп чот ничо у мну не отваливается души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 короче опять он самоуничтожился))) без дыма.. вылетели все предохранители. (походу погнала магнитола и в колонках появились сначала дикие наводки с хлопками, у бедных ганибалов 7б был ход как у саба)) потом все потухло. магнитолу сбросил, стало все в порядке, но ганибал не пришел в себя. поменял предохранители, при включении усилителя (после щелчка) вылетают предохранители (отключал от него rca и саб). криминала ни какого внутри я не обнаружил. но.. это нормально что конденсатор с черной хренью на нем? крайний возле провода: и то что эта желтая штука вытекла: Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Что то не везет тебе с усилителями:nea: Может, что то во всей системе не так? Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 напряжение в системе 14.3-14.9. питание 2 кислоты и 1 агм бош. кг35. просто усилы так собраны хорошо. до этого калцел несколько месяцев висел на коробе и ничего с ним не случилось Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 D1AVOL сказал: напряжение в системе 14.3-14.9. питание 2 кислоты и 1 агм бош. кг35. просто усилы так собраны хорошо. до этого калцел несколько месяцев висел на коробе и ничего с ним не случилось Про сборку верно говоришь Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 D1AVOL сказал: короче опять он самоуничтожился))) без дыма.. вылетели все предохранители. (походу погнала магнитола и в колонках появились сначала дикие наводки с хлопками, у бедных ганибалов 7б был ход как у саба)) потом все потухло. магнитолу сбросил, стало все в порядке, но ганибал не пришел в себя. поменял предохранители, при включении усилителя (после щелчка) вылетают предохранители (отключал от него rca и саб). криминала ни какого внутри я не обнаружил. но.. это нормально что конденсатор с черной хренью на нем? крайний возле провода: и то что эта желтая штука вытекла: Конденсатор это. Может краска, на вид целы - не вздуло. Желтая вроде как емкость. перегрев по цепи пошел... Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
