DD M1c и 0ga? неее, не лезет...
fen0men_77rus
оффтопну малёк))
собсно перейдя с альпа м50 на м1с 1.5 года назад - щас возвращаюсь к нему же) (был и м3а, и м4 новый) но малышок меня прям радует! нужными мне размерами и мощщёй, а так же приятным бонусом в виде регулятора с лампой клипа)))
ну а теперь по теме) как и в прошлый раз - буду грузить усь в 0.5 ома номинально, посему решил позаботиться о питании :smile: в прошлый раз у меня получилось впулить в него 2га art sound, чутка пошаманив с проводом. в этот раз - stinger 0ga hmp серия - погнали)))
чистим изоляцию
аккуратно убираем ненужные жилы, путём небольшого распушения
бокорезами аккуратно режем
шлёпаем термоусадочку и вставляем в усь, хорошенько закручиваем (главное с умом, не сорвать резьбу)
был лишь 1 небольшой гемор в конце... когда 1 провод уже в терминале , второй провод неудобно вставлять в терминал путём вкручивания. но это так - мелочи) приятного аппетита - М1с! :i_am_so_happy:
такую мелочь так подробно расписал! молодец:) иногда приятно такие темки почитать,посмотреть!
Ждем тему "пихаем в DD m1c - 4х 000Ga"
читал в вк про эту тему - имхо - куйня всё это) площадь прижима в терминале маленькая один хрен)
Ты так и не понял что я тебе раньше писал )))) Ты ещё о чём то спорить хотел ))) сними крышку посмотри какое там сечение идёт после терминала ))) внутри усилителя
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Ну я так понимаю что суть такого , что бы создать как можно меньшие потери тока на пути до усилка) хоть и па терминале они все же появятся
Alpine 9886r+DD x1.1 / DD w10+DD m8+dd b1 / dd m2b+2*dd712
Я в свое время обжимал кабель 0га в гильзу до размеров 4га и вставлял в усь, вроде норм работало)
На память, мощу не измерял...
1) М1 + КГ25 = 130дБ
2) M1 + стингер 4га = 130,6
3) М1 + стингер 0га = 130,8
4) M1 + доп.акб + стингер 4га до баг-ка и до М1 = 131,9
5) М1 + доп.акб + стингер 0га до баг-ка и до М1 = 132
Качество и точность от первого до последнего вариантов выросли просто на порядок, это и была цель... Между 4 и 5 вариантами разницы минимум. Между 3 и 4 на приборе и на слух разница очень впечатляющая во всем! Такой же тест был и с одним не сильно мощным 4-канальником (старый DD A4(4х100)), получена близкая разница в результатах и огромная разница в качестве.
В случае с КГ25 - подозреваю, что дело не в кабеле, а в контактах. Не проверял, но при нормальном обжиме в наконечники с обоих концов не думаю что все еще будет разница с 4Ga.
Еще один интересный эксперимент... 2*4Ga VS 1*0Ga = прилично в пользу 2*4Ga, удивило.
Доп. аккумулятор близко к усилителю рулит всегда, хоть это старая кислота, хоть небольшой агм - на слух разница огромная даже на 50Вт моще.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Я обычно пользую:
http:// http://magnitola.ru/Sound-Quest-PAC104S-p-28913.html
а вот Малыш не хочет его секретной разработкой делиться:smile:
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Уверен, что
5) М1 + доп.акб + кг50 до баг-ка и до М1 = 132
Уверен, что
Написал же стингер 0Ga, откуда КГ...
