Help !!! ящик солох 18"
Дмитрий
а разве чем дальше дин от порта тем лучше?
Мож я и не очень ясно изъяснился - но под концами портов подразумевал окончание портов внутри ящега ...:scratch_one-s_head:
Действительно без конкретики - каламбур выходит...:biggrin:
Если конец порта есть - значит должно быть начало ...:wacko2:
А тут - два конца - и не одного начала ... :biggrin:
из чего делать ребра жесткости, фанера, брус деревянный, уголки алюминиевые или что ?
фанера на ребро, высота ребра 4-6 см, не увлекайся, по самым большим стенкам сделаешь и хватит. На задней стенка расположи ребро вдоль порта, лучше одно, буквой Г сразу по спинке и верхней стенке (как на фото ящик стоит ориентируюсь)
По моему из всего перечисленного - оптимально фанера , естественно - ребром - с проклейкой столярным ПВА и фиксированием саморезами, примерно через 5 см.
Высота полосы фанеры не меньше 5 см, толщина 18-20 мм.
Интереснее другое - если есть возможность - измерь результат до увеличения жесткости и после ... Ну и соответственно - замер давления внутри ящега ...
Я сам такими измерениями не занимался, хотя часто кажется что очень много в этом направлении делается лишнего ... :scratch_one-s_head:
С другой стороны - если это для клиента - то тут лишнего не бывает .... Затрат не много, а итоговая конструкция впечатляет ... :good:
Маркетинг ... одним словом :biggrin:
Могу подкинуть цифирь - обработка ящика полиэфиркой внутри и шлифование почти до зеркала дало +0,2дб:cool1: Неделя работы того стоила:sarcastic:
, а если плиткой кафельной оклеить внутри ?
Smoke наверное это был ТЛ? 8)
Ну конечно!:greeting:
Но есть такой же пример и с ФИ от моего коллеги, результат тот же.
ага, спасибо
ps: Adмины верните спасибо :biggrin: спасибо :cool1:
вернул :smile:
только больше не балуйся :smile:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ну тогда уж стекло 4 мм в размер всех стенок и вклеить на ту же полиэфирку, можно калёное...с ним проще можно обходится..но оно дороже выходит.
А рёбра жёсткости ничего не дадут , можно не париться за эту чухню.
Даже возможна потеря дБ на этих рёбрах если аэродинамику в ящике нарушить. И о пять же всё это будет усугубляться с ростом подводимой мощи... Вообщем есть поговорка- одно лечишь, - другое колечишь.
Поэтому выбирать надо , что важнее в данный момент. Это конечно зависит от конструкции ящика и от качества его сборки, если фанерка говно, и собрано коряво, может быть рёбра сыграют свою роль...
А так по существу- рёбра - удел скушников, которые боятся за резонансы и призвуки корпуса, на уровне подсознания и мании..
Я на это время не трачу, и не я один....это проверил.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
ящик на первой странице, как по Вашему он собран ? порт неустановлен ещё, стекло сколько даст ?
Изменено пользователем Дмитрий
