vitianishe Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 День добрый! Перед покупкой MECHMAN 320A встал вопрос, а не будут ли дохнуть AGM аккамуляторы(3 штуки varta start-stop plus 65A) от перезаряда???? P.S. просто на сколько мне известно AGM боятся двух вещей это перезаряда и высокой температуры. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 нет, все гуд будет Ссылка на комментарий
LOW BASS SPL RF Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 vitianishe сказал: День добрый! Перед покупкой MECHMAN 320A встал вопрос, а не будут ли дохнуть AGM аккамуляторы(3 штуки varta start-stop plus 65A) от перезаряда???? P.S. просто на сколько мне известно AGM боятся двух вещей это перезаряда и высокой температуры. акб (темболее их три ) возьмут в себя количество тока сколько им необходимо и всё . а вот если вдруг на них пойдёт напруга выше 15-16 вольт , то тут уже не очень хорошо . варта эта штатная под капотная RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT Ссылка на комментарий
vitianishe Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 но ведь кислоты при таких же условиях начинают кипеть, AGM в таком случае что делать будет??? сделаем не большой расчет, оптимальный ток заряда 0,1 от емкости, предположим что емкость у меня примерно 200А/h, штатный генератор 85А, это получается на AGM без нагрузки будет лететь больше 200А, и при такой силе тока им не чего не будет??? Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 vitianishe сказал: но ведь кислоты при таких же условиях начинают кипеть, AGM в таком случае что делать будет??? сделаем не большой расчет, оптимальный ток заряда 0,1 от емкости, предположим что емкость у меня примерно 200А/h, штатный генератор 85А, это получается на AGM без нагрузки будет лететь больше 200А, и при такой силе тока им не чего не будет??? На нагрузку не может лететь больше тока чем позволит сопротивление нагрузки. если внутреннее сопротивление аккума будет потреблять 10 ампер на зарядку то он будет потреблять 10ампер независимо от того сколько может дать генератор 10ампер или тысячу. И от остальной нагрузки максимальное потребление аккума также зависеть не будет. Физика 6й класс. Рекомендую полистать учебники. Без закона ома в автозвуке делать нечего. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
