Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Bass Warrior
Вопрос к Bass Warrior: как я понял(если правильно) из фото, вся обработка звука сделана в цифре на DSP. Использовали обычный DSP или какой нибудь специализированный аудио процессор?
Ты сомневаешься в компетентности тестеров? И чем же условия на тесте отличаются от реальных? Разве что на видео он лежит на столе, а так будет в машине...
некто не сомневается в компетентности тестеров, просто интересно как усь себя будет вести в с ограниченым питанием как в стритовых классах да и с подключеным сабом на выходе где импеданс намного ниже 1 ома (как народ стал очень часто практиковать).
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
как показывает практика, подклечение намного ниже 1ом оборачивается подъемом выше 1ом как минимум. а так чистого сигнала 10+ кило снимали с пары хавкеров на 9вольт. т.е усилок под эти классы и затачивался по большей части :hi:
Автор забросил тему, наверно в 3 смены усилители на заказ делает. Тоже жду его, вопросы есть по конструкции.
работа в самом разгаре , по этому в теме писать особо некогда , да и пока нечего.
Из предыдущих обсуждений конструкции я так и не понял есть обратная связь в усилителе или нет?
Оффтоп
Мощность и лютость этого фото зашкаливает:good:
Bass Warrior, Если не секрет, из за бугра были заказы?
Был бассклубовец из-за бугорный, жаждил квазара на соревки, думаю что да :blush:
аудио DSP от аналог девайс
Уже описывал
"На низких мощностях, до 10кВт если ктото будет слушать его на музыке коэффициент усиления определен стабильностью выхода блока питания."
Получается номинальная мощность блока питания на уровне 10кВт выходной мощности усилителя. Судя из объяснения следует, что при большей выходной мощности блок питания уже не обеспечивает стабильность выходного напряжения, т.е. работает с перегрузкой?
мне теперь к каждому написанному обзацу пояснение давать? не надо вырывать из контекста. номинальная мощность блока питания зависит от подаваемого на него напряжения питания. речь идет о прослушивании музыки в реальной системе с 12 в питанием и на мощностях свыше 10 квт просадка будет достигать 9 вольт, но тем не менее усилитель(блок питания) будет способен удержать напряжение для обеспечения мощности порядка 10 квт на номинальной нагрузке, возможно 11 , 12 или 13 квт цифра 10 - это очень грубо для ориентира.
Это понятно, что удержит напряжение для обеспечения заданной мощности, это видно из тестов.
Вопрос в другом: как долго и какую мощность сможет выдержать усилитель до срабатывания системы защиты (на пример от перегрева, т.к. обычно при просадке выходного напряжения блок питания начинает усиленно нагреваться)?
PS: Хотя наверно раньше сядут аккумуляторы и сгорят динамики :smile:
При каком входном напряжении (аккумулятора), входном токе, выходном токе(на динамике) срабатывает защита?
  • тема был откреплён
