oles Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 имеем кикс про повер 15,кикс 1.1000в 0,5ома,питание 1 агм под капотом на 55ач,в багажники 100ач агм, гена 110ач кг 50 2+и2- протяжки.решил запилить короб 90л чистого порт 460 кв,настройка 27гц.вопрос квадрату порта не большая ли для него?по басс порту длина порта 2м обьем 89л плохо дину не станет?у кого какие соображения?курил поиск на этого кикса нет не чего( Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 херасе 2метра =)) сделай скрин басспорта, охото глянуть Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 oles, объем больше, порт меньше Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 http://i33.fastpic.ru/big/2014/0407/16/be47d526b6456e67b563134160547e16.jpg скрины не умею вставлять,загрузил как фото Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 oles, не там искал, http://s020.radikal.ru/i704/1404/9a/745a8d0a1184.jpg порт огромный сделал, исправляй xmax, объем можешь оставить 90 литров, главное чтобы он был чистым те безу учёта литража порта. И нафига такая низкая настройка? Ссылка на комментарий
Chevy_68 Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 чистого дай 100л, порт трубу 200мм, настройку 33гц, не сильный то и насос это чтоб его на 27гц настраивать, х-макс небольшой, высота намотки невысокая вроде, шайбы маленькие. Развалится он на больших ходах. WRC Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 хочу низких негров слушать))на зиму все снял продал)щас новое железо)тогда такой вариант-90 литров 280кв,настройка 27 длина 1100мм та будет лучше??или лучше чистого увеличить а порт поджать?хочу ураган в машине устроить))):bomb:::hair:: Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 может поднять до 30гц чтобы ему не поплохело? Ссылка на комментарий
Chevy_68 Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 хочу низких негров слушать))на зиму все снял продал)щас новое железо)тогда такой вариант-90 литров 280кв,настройка 27 длина 1100мм та будет лучше??или лучше чистого увеличить а порт поджать?хочу ураган в машине устроить))):bomb:::hair:: для низкой настройки надо побольше обьема. а ты хочешь 90л сделать. так не получится. Делай 100-110чистых и трубу 200мм, настройку 33гц. и будет тебе ветер::hair:: все равно реальная ниже будет. WRC Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Объема 110-120 литроф, порт 300 квадратов , и долго долго разминаем дин и желательно дополнительно шайбу проклеить,а так валит данный сабик очень не дурно. Правда еще не слушали его в нипзком коробе, гдето 26-29 герц, но в коробе на 32-33 сначала вообще не хот ел низы давить, потом по мере разминания появился ветерочек. Шас валит очень бодро с одной кислоты на 55 амепр, генера на 55 ампер и двух протяжек КГ 35 до Кикса 1000 в 0.5 ....включен клип лимит, поэтому навалить норма не получается, ибо сразу кикс сбавляет сигнал...Но вполне вполне очень достойно, так что если питание есть то норма шатать будеть ! Team Kicx ! Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 для низкой настройки надо побольше обьема. а ты хочешь 90л сделать. так не получится. Делай 100-110чистых и трубу 200мм, настройку 33гц. и будет тебе ветер::hair:: все равно реальная ниже будет. Согласен, труба в бок на 200 очень хорошо сработает в данном случае, другая система, ящик 120 литроф читсый, труба 200 в бок, машина приора седна, настройка 26 гц, ветра нормально, но итог был таков что шайбу разфигачило, но там и хозяин тот еще любитель валить сабы, Пролшка у него уже 5 чтоли был за 3-4 месяца Вообщем проклеили шайбу, урепили...уже как 2 месяца не слышали про него, значит валит ::hair:: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 попробую 90 литров 280кв,не понравиться запилю 110литров 240кв) Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 тогда гибрид)))110л порт 300кв и разминаем тчательно))всем спасибо за помощь)) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 7 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Чем тщательнее разомнешь, тем дольше прослужит запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
