проблема с ГУ
Ребят прошу помощи!! ситуация следующяя, машина субару легаси 03 года, магнитола идет монопанелью вместе с климатом(((, звук ващее не устраивает!!(((говорят вроде есть какие то евро переходники?? панель поменять, как то накладно получается, да и ооооочень тяжело достать((( что посоветуете!!!??
переходную рамку купи.
например http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/347-896.html
Изменено пользователем профессор гастингс
найти такую рамку пустую, с климатом ооочень проблематично((, и плюс там понадобяться какие то переходники, и еще чето(((
А что мешает поставить усилитель и заменить штатную акустику?
Old Scool Bass
саб напаян задние выхода, не устраивает качество звука((, и только аудо формат(( мало возожностей родной бошки!! поэтому и хотелось бы посавить рамку и у становить хорошую голову!! вот она главная причина
Если штатная магнитола никак не связана с климатом, то без проблем можно поменять ГУ. Рамки делаются.
Old Scool Bass
Если штатная магнитола никак не связана с климатом, то без проблем можно поменять ГУ. Рамки делаются. Если же их не разъединить, то тогда посложнее будет. Как вариант можно располовинить новое ГУ: привод поставить, например в подлокотник или накрайняк в бардачок, а панельку врезать где поудобнее будет.
Old Scool Bass
попробуй вот такой девайс http://www.rockford.ru/catalog/processors/ классная вещ и звук отменный мы на финика такой ставили :cool1:
:pop:
Как крайний вариант - можно все разобрать (климат), снять все что снимается, потом отпилить старую магнитолу (без шуток), сделать фанерную проставку по размерам внутри - магнитолы а снаружи - бороды. Форму придать с помощью полиэфирки или эпоксидки, а красоту навести - вариантов много: обтягтвание, флок, покраска... Неделя трудов и получится эксклюзив! Хотя если нет опыта, лучше кого нибудь попросить...
