Разбираем усилитель Rockford Fosgate T20001bd
Попался тут на днях под руку усилок – Rockford Fosgate T20001bd, решили заглянуть внутрь, посмотреть как оно там:smile:. 5 минут аккуратной работы по снятию верхней крышки и можно приступать к разглядыванию:crazy:.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Титанат от БасКлуба
Усилитель реально выдает 2400вт на 14,4 вольта
IMG_2607.jpgПолучение информации...
IMG_2608.jpgПолучение информации...
Титанат от БасКлуба
мощый резистор на 1 ом в банку с водой и замеряешь на нем напряжение. потом считаешь мощность равна - напряжение в крадрате деленное на сопротивление.
а вообще много различных методов измерения мощности, с той или иной погрешностью. как вариант, можно использовать токовые клещи, но они достаточно дороги.
Титанат от БасКлуба
а вообще в рокфорды вкладывают листик где написана реальная моща, которую сняли с усилителя на заводе.
Титанат от БасКлуба
  Nastradamus сказал:
Только напряжение надо замерять когда нет клиппа! Вот свой усил тестил...выходит что при бешеном клиппе, почти чистый меандр моща одна.....а вот на чистом синусе - совсем другая)
и мощность почти в 2 раза меньше) А клипп на усилителе, да еще и на такой мощности.....это смерть динам!)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  Legych сказал:
а фото отчета не осталось от твоих тестов?
кстати создай новый топик про свой усь и выложи результаты замеров и
саму технологию замера мощи. думаю многим будет интересно почитать.
Титанат от БасКлуба
  Legych сказал:
а в цифрах что намерили?
какая методика измерений была ?
  b@d сказал:
они пролоджи 2000 мерили.
очень неплохие цифры получились.
Титанат от БасКлуба
в продолжении о глупых вопросах
А как узнать клипует усь, или сам динамик искажения гонит? :)
Связка alpine swr 1222d + soundstream tra 800.2 на 4ома. Усь вроде как 800вт на 4ома при 14.4вольтах (правда оч сомнительно, что в нем столько есть)
Дык вот гейн выкручен примерно 60-65%, и если громко слушать негров в таком режиме альп нагревается минут через 20, если продолжать в том же духе то еще через 20 минут на нем можно яишницу жарить..
Искажения при этом вполне отчетливо слышны, как узнать усилок менять или это предел головы? Или вообще ничего не делать, ибо выиграю прибавку в 1-2дб, что для повседневки не есть предел мечтаний? ;-)
  Nastradamus сказал:
Фото есть, но пока нет возможности их взять) как будет - обязательно выложу)
Сразу оговорюсь.....замеры проводились при штатном аккумуляторе (Варта 62А*ч), на борту авто моего и еще на проводах 20мм2...../сейчас 50/, наверное все понимают что показатели мощности будут немного другие на новых проводах и оптиме. Просто ради интереса.....
Явно мощность при 14.4В будет немного больше! и могу сказать, что заявка пролоджи почти факт!
Результат:
Сопротивление 10 Ом - 304,7Вт
Сопротивление 5.1 Ом - 522,1Вт
Сопротивление 3,3 Ом - 663,7Вт
Сопротивление 2,5 Ом - 810Вт
Технологию замера выложу вместе с фото.
Друзья, очень нужна схема на Rockford Fosgate T20001bd , поломался, нужно разобраться что-куда :)
