dd1515 брак?
pavelsmorchkov
взял новый 1515 начал смотреть катушку и увидел через вентиляцию что обмотка то ли не до залита, то ли потерта... причем ток с одной стороны такие потертости, как будто катушка криво стоит и зазор маленький, вот и потерлась... это критично? типо ручная сборка... или может его отвезти обратно? может сменить его на 2512? под негров что лучше будет? усь альфард магнум 1500
Изменено пользователем pavelsmorchkov
h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n
  • Ответов 46
Если работает не парься. Похоже на краску серебряную.
в том то и дело что он новый и ещё не подключал даже... так визуально посмотрел и увидел фигню какую то с катушкой... щас подключу и ему может хана будет через неделю... потом не докажешь что брак заводской, похоже на отсутствие лака или на потертость... но не на краску серебристую... она там вообще нигде не используется
Судя по 2-му фото... катуха сначала намотана проводом большего сечения, а поверх меньшим...
Кто мотал у того и спрашивай, почему поверх намотки следы от активатора...
Selmer Kurgan
я то хз кто её матал) в магазине купил новый) какой нибудь негр трудился в америке, может пьяный был
Неси обратно, где брал и сравни с другим катушки...
Так-то в магазе должны подключить в тестовый коробок ну хотяб цешкой показать исправность...
Selmer Kurgan
Иди и меняй, на другой без косяка!
Хрен знает, во что выльется эта потертость, вдруг там лака нет и межветковое спалит саб...
Selmer Kurgan
все такие это как то может повлиять на работу динамика?
Хз, поймешь потом...
Пронесет, либо в ремонт...
Не видно шеркает катуха или это обмотка без лака?
Я бы заменил, раз новый в магазе брал...
P.s: уж очень подозрительна разное сечение провода катушки...
Selmer Kurgan
Это точно потертость? или это краска и там что то написано, где то читал что катушки на сабах дд подписывают
Так и есть.
На катушке dd 9512 вроде было написано "9512" или "9512 d2" или "d2"...
Я конкретно не помню "что", но что то было написано 100%.
На других динах как то не всматривался в катуху...
Сегодня для интереса 510 погляжу и скажу точно что там и как. (у меня как раз один не задействован, в коробке лежит)
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
да в том то и дело что не трет! лак темный какой то на DD аш страшно) посмотрел фокалы свои там вообще цвет меди) как будто без лака катухи, а тут похоже что лак не нанесли, это ток с 1 стороны такая фигня
Да такое чувство, что вообще перемотана катуха внешняя...
Это от марки зависит цвет лака провода.
Selmer Kurgan
ахаха блеать посмотрел - катуха криво намотана))) вот эт збс))) я счастлив))) купить саб за 13к и получить такую хуету, лучше и быть не может на одной стороне ровно на другой уклон и 2 порога..., еле слышно как что то хрустит толи шайба новая похрустывает толи катушка цепляет
