audio system mx12 plus как оформить
Бюджетный саб...купился на чувствительность и низкий резонанс...хотелось бы в закрытом корпусе...какой объем ? какие ваши соображения
  Ezh сказал:
Напиши хоть параметры ТС для приличия)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
Technische Daten
MX 12 Plus
Rdc 3,15 Ohm
Qm 4,03
Qe 0,33
Qt 0,31
Fs 24 Hz
Vas 149 L
Mms 105 g
Cms 440 µm/N
BL 11,6 Tm
SPL 95,5db
Nenn 300 Watt
Musik 450 Watt
X-max (+ -) 8 mm
Einbautiefe 125mm
Einbaudurchmesser 277mm
  Ezh сказал:
если ЗЯ,то 35 литров-норма!
если ФИ,то от 50 литров(чистыми)
при диаметре порта 100мм -длинна 300мм,(настройка на 35 герц)
