Revolt DS 1200M;ArtSound XD 1200.1 или Kicx KAP 10 M
Рамис
Всем привет!
Помогите определиться с мониками.
Что из них лучше взять,кто юзал данные уси?
Какой максимальный по RMS сабовый динамик они могут качнуть?
Или же глянуть на что то другое в этой ценовой категории?
Модель DS 1200 M
Количество каналов 1
Мощность на нагрузку 4 Ом, Вт 500
Мощность на нагрузку 2 Ом, Вт 800
Мощность на 4 Ом в мост, Вт
Мощность на 1 Ом, Вт 1200
Полоса частот, Гц 10-250
КНИ, % <0.05
Входная чувствительность, В 0,2-4
С/Ш, дБ, не менее >95
Частота раздела ФНЧ, Гц 50-250
Частота раздела ФВЧ, Гц -
Частота среза сабсоника, Гц 10-50
Сопротивление динамиков, Ом 1-8
Номинал предохранителей, А 2x40
Д х В х Ш, мм 260x175x52
Производитель Art Sound
модель XD 1200.1
количество каналов 1
мощность на канал, Вт на нагрузку 4 Ом 420
мощность наканал, Вт на нагрузку 2 Ом 750
мощность на 1 Ом, Вт 1200
полоса частот, Гц 20-250
С/Ш, дБ >95
частоты среза кросовера (Гц) 30-150
частота сабсоник фильтра (Гц) 10-40
размеры (Ш/Выс/Дл) 160/ 48.5 / 348
Наименование модели KAP 10M
Класс усилителя А/В
Номинальная мощность при 4 Ом 500Вт х 1
Номинальная мощность при 2 Ом 700Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 1000Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом при спаренной работе двух усилителей
1800Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 1 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот 20Гц ~ 20KГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом)
0,02%
Входная чувствительность 0,15В~5В
Входной импеданс 47KОм
Отношение сигнал/шум >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ 30~250/24 дБ отключаемый
Усилитель басов ( c доп. функцией дистанционного управления) 25~70Гц/18дБ отключаемый
Сабсоник 25~70Гц/18дБ отключаемый
Фазокорректор 0˚ ~ 180˚
Дэмпфирующий фактор более 200
Усилитель басов
0~18дБ/45Гц дистанционный
Номинал предохранителя 4x20A
Размеры, мм (ШxВxД) 250x55x450
Не ошибается тот,кто не делает!
  • Ответов 30
револьт сразу списывай с претендентов. кикс ав класс, сильно греется, мощности достаточно, артсаунд компактный D класс меньше греется, по моще незнаю, но на видяхах норм шатает сабы в паре типа прошка/мошка.
То есть Артсаунд как варик можно рассмотреть ?
артсаунд можно. особенно если есть желание длительно прослушивать басуху на низкоомной нагрузке, кикс будет выделять достаточно тепла чтобы обогревать багажник, но КПД там всё равно повыше будет чем просто у АВ класса, потому что заточено это всё с завода под саб и работу на 1 ом.
Art Sound отличный усь за свои бабки , вентилятор есть , в 1Ом ни каких проблем , по мощи,думаю заявка там есть ,с легкостью тянет пару скар ввх 12
Думаю лучше бы был Alpine pdx 1/600) там и моща навалом) и превосходный контроль) и размер, и ест мало, и греется меньше) и по цене примерно также) вообщем хорош практически во всем) от всех перечисленных усей)
Изменено пользователем Гаджимурад
  Гаджимурад сказал:
По цене также?? Где и почем??
  ALPINE020 сказал:
вот один) тока он пока в резерве походу) http://magnitola.org/usiliteli/236708-prodam-alpine-pdx-1-600-a.html
вот и второй)
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=74810
  Гаджимурад сказал:
вот и второй)
Это уже другой разговор , это б/у.
  ALPINE020 сказал:
уж лучше такой б/у) чем новый гавёный) б/у ничем не уступит, если конечно не быть дотошно брезгливым)
  Гаджимурад сказал:
Гаджи,салам! спасибо за советы! Ты альп сам гонял ?
Кекс 10м,отпал само собою... Больше стал склоняться к DD Mc1.
Может есть ещё усилители варианты с хорошим ДФ до 15 кило рублей?
  Рамис сказал:
Может есть ещё усилители варианты с хорошим ДФ?
На этот параметр можешь не смотреть, у всех хороший.
