AudioQ Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Сабвуфер у DD получился пожалуй один из самых лучших и без спорно лучший в ценовом диапазоне до 50 тыс. И это понятно, богатый опыт в создании акустики в том числе и сабвуферов помогло инженерам в разработке низко резонансного корпуса, хотя он и не тяжелый. В усилительном тракте ровно столько мощности, сколько потребуется для четкой игры самого низкого баса и на запредельной громкости. Бас очень большой и, я бы не сказал, что мягкий либо рубящий, скорее всего золотая середина, но он не для изысканных гурманов звука, скорее всего для молодежной яркой музыки. Бас подойдет и для просмотров фильма, единственно, можно крутануть ручку громкости побольше, запас есть. Будьте уверены, ваши соседи захотят присоединиться к вам, если конечно сеанс будет не поздним. Конструкция достаточно проста и уже стала классикой, динамик стоит диффузором вниз и работает с нагрузкой на пол. С крутым усилителем и движком от DD, это поистине работает как надо. Регулировка фильтра работает со спадом в 24дб на октаву и размещена на задней стенке корпуса, также имеются линейные входы для подключения к мониторам, индикатор и выключатель расположены там же. Совсем немало важно, есть регулировка фазы, для более точной настройки и корректировки виртуального расположения баса. А значит, можем ставить корпус, не там где бас будет стыковаться с мид.басом, а там где нам лучше и удобней всего поставить корпус. Ф.И. корпус имеет достаточно большой объём, но и бас от этого не становиться меньше даже в большом помещении. Диффузор имеет точно такую же конструкцию как и мид. бас в мониторах, что обеспечивает точность в низком диапазоне, бас не получается гудящим. Корпус стоит на конусах чем и обеспечивается звуковая развязка. Конструкция сабика говорит сама за себя, что DD PM и M 151 это комплект с точно разработанными параметрами , а не набор экспериментатора. Все выполнено в одном стиле и конструкции. Настройки ,в свою очередь, дают нам хорошую возможность подстроить весь комплект под любое помещение. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
Артем24рус Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 AudioQ сказал: Сабвуфер у DD получился пожалуй один из самых лучших и без спорно лучший в ценовом диапазоне до 50 тыс. И это понятно, богатый опыт в создании акустики в том числе и сабвуферов помогло инженерам в разработке низко резонансного корпуса, хотя он и не тяжелый. В усилительном тракте ровно столько мощности, сколько потребуется для четкой игры самого низкого баса и на запредельной громкости. Бас очень большой и, я бы не сказал, что мягкий либо рубящий, скорее всего золотая середина, но он не для изысканных гурманов звука, скорее всего для молодежной яркой музыки. Бас подойдет и для просмотров фильма, единственно, можно крутануть ручку громкости побольше, запас есть. Будьте уверены, ваши соседи захотят присоединиться к вам, если конечно сеанс будет не поздним. Конструкция достаточно проста и уже стала классикой, динамик стоит диффузором вниз и работает с нагрузкой на пол. С крутым усилителем и движком от DD, это поистине работает как надо. Регулировка фильтра работает со спадом в 24дб на октаву и размещена на задней стенке корпуса, также имеются линейные входы для подключения к мониторам, индикатор и выключатель расположены там же. Совсем немало важно, есть регулировка фазы, для более точной настройки и корректировки виртуального расположения баса. А значит, можем ставить корпус, не там где бас будет стыковаться с мид.басом, а там где нам лучше и удобней всего поставить корпус. Ф.И. корпус имеет достаточно большой объём, но и бас от этого не становиться меньше даже в большом помещении. Диффузор имеет точно такую же конструкцию как и мид. бас в мониторах, что обеспечивает точность в низком диапазоне, бас не получается гудящим. Корпус стоит на конусах чем и обеспечивается звуковая развязка. Конструкция сабика говорит сама за себя, что DD PM и M 151 это комплект с точно разработанными параметрами , а не набор экспериментатора. Все выполнено в одном стиле и конструкции. Настройки ,в свою очередь, дают нам хорошую возможность подстроить весь комплект под любое помещение. какой то "наигранный" текст! допустим я понял как пиар:sad: у ДД нет реклам, и пиарщиков! у них свой круг поклонников, и довольно большой! не слышал еще людей которые послушав ДД сказали что то плохое, и многие услышав становятся "поклонниками" этого бренда. ДД и без реклам далеко не на последнем месте! а наоборот! это мое личное мнение! :hi: [sIGPIC][/sIGPIC] W12+2*M8+B2=ss2a+ss2b+ss4a<>9918+M4a Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 просто я послушал, не один раз, и просто написал.:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Артем24рус сказал: какой то "наигранный" текст! допустим я понял как пиар:sad: у ДД нет реклам, и пиарщиков! у них свой круг поклонников, и довольно большой! не слышал еще людей которые послушав ДД сказали что то плохое, и многие услышав становятся "поклонниками" этого бренда. ДД и без реклам далеко не на последнем месте! а наоборот! это мое личное мнение! :hi: Сам то, что скажешь об акустике? Важно мнение каждого. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
Артем24рус Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 AudioQ сказал: Сам то, что скажешь об акустике? Важно мнение каждого. ДиДи тема брат:drinks::mic29:::hair:: [sIGPIC][/sIGPIC] W12+2*M8+B2=ss2a+ss2b+ss4a<>9918+M4a Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 20 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Прошло около месяца с момента первого включения... По примеру предыдущих авторов можно многое написать, только текстом эти эмоции все равно передаются слабовато... Все достаточно гармонично укладывается в одну фразу: PM151+ABC10 поют просто офигенно, это лучшая система для комфортного домашнего прослушивания за свои деньги! :i_am_so_happy: DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
ДжекВоробей Опубликовано 21 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Прочел хом видео Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 8 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Время есть - пишу. Заказал себе наушники в начале лета DXB 03 и DXB 1.1. За это время работал, тренировался, отдыхал, так сказать в них, даже в отпуск съездил, брал правда с собой только 1.1.(03 не для путешествий сами понимаете), хотелось полегче багаж. За это время прослушал море композиций и в разных режимах, это и музыка в контакте и с iPAD и с со своего телефона и с проигрывателя ONKYO С 7070 и всё это, сами понимаете, в разных форматах.:music:, да ещё удалось в игрушки поиграть в них.:gamer: Самое главное, что за этот период мне удалось СРАВНИТЬ не только между собой 1.1 и 03, но и с такими как FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL и Sony MDR-1RNS, это раз. И те люди которым я давал DD DXB 03 сравнивали в свою очередь со своими( уже не помню, но уточню и напишу обязательно). А теперь по порядку.:morning1: [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 8 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 И так. DD DXB 1.1 Ну фотки выкладывать думаю излишне, только из жизни, по мере описания.:hi: Я вообще по натуре скептик и скорее всего реалист и к новому отношусь с недоверием, ну было время обжигался часто на аппаратуре, которой торгуют общеизвестные магазины, в том числе и кар аудио( ох уж и говно несусветное) есть конечно исключения, но тернист путь проб и ошибок,да и кому это нужно, разве что продавцам жаждущим лёгкой наживы, но слава создателю, есть люди и поумнее меня которые учатся на чужих ошибках. И, как положено получая в руки нечто новое, я ищу, ИЩУ косяки дабы не обжечься в очередной раз и не потерять веру в своё слово. Были у меня до этого затычки приобретённые ещё х.з когда и благополучно забытые неизвестно где, поэтому всё по памяти.:facepalm: Первое впечатление. Достаточно качественный кабель и продуманно (под углом) входит и выходит в жесткие части, разъём как и положено по размеру, а то бывают не дотягивают, что влечет за собой плохой контакт во время разворота "джека" внутри разъёма, и соответственно шебуршание и пропадание одного из каналов, кстати у монстров такая фигня. Кабель помещен в специальный прочный синтетический шнурок, порвать который вряд ли получиться, проверено в спортзале, мини "джек" просто выскакивает или повисает телефон на ушах.:sarcastic: Не обрадовало шебуршание этого кабеля, когда проводочек трется о ткань или кожу, но за музыкой этого не услышишь. На высоте защита от микрофонного эффекта провода, ни треска, ни шебуршания, ни других электростатических помех. Помимо этого есть в DD -шных наушниках микрофон для общения по телефону и прочее, но в 1.1 мне не понравился, как то глуховато и приходится повышать голос для того что бы собеседник не напрягался. Теперь о самих излучателях. Если кто по внимательнее посмотрит на сам излучатель, обратит внимание на то, что динамик заключён в небольшую камеру, понятно конечно что камера эта из натурального дерева бла бла бла, но, НО размеры камеры меня подкупают и как инсталятор, я обращаю внимание на ТО как это все сделано, конечно захотелось разобрать, но пока рука не поднимается, но я думаю все таки разберу:peel3:,:sarcastic:. И вот еще штука. Небольшое отверстие в корпусе рядом с входом провода в корпус наверное это фазоинвертор:scratch_one-s_head::praising:, но судя по звуку не меньше:sarcastic:. Звук на самом деле насыщенный басами , тут и вакуум эффект помогает и разного калибра затычки выполненные из эластичной, но упругой резины, а это важно. При напряжении тех или иных мышц лица или активной мимике затычки не выпадают и звук не ухудшается( особенно бас). Что не скажешь о аналогах.Но есть и свои ньюансы. Нужно четко направить в слуховой канал излучатель, значит четко подобрать свой индивидуальный угол расположения наушников в своём ухе и уж поверьте DXB1.1 обрадуют Вас полноценным звучанием, сбалансированным и верным от источника, короче все в лучших традициях от DD. Держатся затычки не принуждённо и легко, уши ( у меня по крайней мере) не уставали от присутствия 1.1, чего не скажешь о других, единственно напрягали когда я гонял в шапке, так как шапка и так давила на уши и затычки в них.Но это небольшая дань отличному, естественному басу. Очень существенный плюс DXB 1.1 это бОльшая чуствительность по сравнению с другими, играют они громче и на некоторых устройствах регулятор громкости можно было не "выкручивать" до конца. И так под итожим: Надёжный кабель,отличная оснастка, бла бла бла - это я о корпусе из дерева, но скажу я Вам, он похоже работает и не даром. Дизайн конечно спорный, но опять же со звуком там тоже так же все прямолинейно и понятно. Отличные наушники на каждый рабочий день и отдых. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Кстати, на днях сравнили лоб в лоб с американским клипшем Klipsch SW-310 сабик и DD ABC10. И Вы знаете я остался доволен, что мой сабик ABC10 за меньшие деньги отыгрывает бас погуще, при этом не уступая в четкости и скорострельности.Самое интересное, что klipsch synergy f1 напольная акустика стала играть с ABC10 намного интереснее, и мид басс стал не рубящим, а вот каким он должен быть, упругим и глубоким.:good: [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Теперь перейдем к DXB 03, самое интересное. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Есть вот тут http://misterfog.ru/check-yourself/ некий тест для наушников, обе модели DD его прошли с превосходством, естественно с отличием по басу. Хотя каждому своё, многие бы судьи EMMA оценили бы бас в 1.1, как правильный и естественный. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Получил на днях DXB-01.1, отдал nCuX, после прослушки говорит басс оч. чувствуется. Без ветра и флекса тольк Внешне понравилось как выглядят - оригинально довольно исполнены) RB20 Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Вставлю и свои пять копеек.... Первое, по тексту и манере написания Алексея (AudioQ): объективное мнение хорошего специалиста(кто как и я лично знаком с ним и с его манерой общения, и высказывания своего мнения, согласятся со мной). Прикупил на днях себе для дома DXB-03 и PM-151, уши еще в дороге испытал с телефона. Был приятно удивлен басом и детальностью(телефон нокия люмия 625). Приехав домой, сразу же испытал их с компьютера, чем был просто шокирован, низа уверено начинают валить примерно от 30-32 Гц, все сбалансировано, вобщем счастья полные штаны. Дал послушать жене, и получил странный вопрос: Это так и должно быть, что они на ушах прыгают? :lol: Жена у меня в теме, музыку то же любит не меньше 140+Дц слушать, и негров и попсу. Вобщем у меня от 03 только сплошной позитив :i_am_so_happy:, но телефон не может раскрыть весь их потенциал! 151 сегодня включил первый раз, думаю еще разыграются и будет еще веселей, соседи в шоке :music:(воспитательный процесс шумных соседей). Играют классно, а для их размеров, я думаю просто шикарно :winner_first: В низ забераються не плохо, но все же на много интересней будет с сабиком, не обязательно ABC10, но думаю ЧВ или рупор, который забереться в низ герц до 30, будет отлично дополнять картину. Громкость у них конечно :shok: пожалуй заинсталю дома еще к ним свой сабик Saimon на паре 510 29Гц, и будет вообще огонь :good:::hair:: Ну вот как то так, мое субъективное мнение(ИМХО) Изменено 9 октября, 2014 пользователем vosmer86 CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Я вот кстати тоже с люмии слушаю с 1020 только, там и эквалайзер есть. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
