фронт 6*20"
ребят, помогите советом! взял по 3 штуки на дверь cadence xm84hci
какой усилок поставить на них? и как подключить все правильно? все 6 идут как реар! фронт - 2 пары рупоров
поставить кап47ой и мостом на 3 штуки на 1,33 ом?
Я лично на канал кинул в 1.33, но доп охлаждение мутить на лето надо, да и то каденс вегас, а тут кап мостом в 1.33, этож в 0.7 на канал.
Видео сними как пыхнет через минут пять десять, так как поучительное видео, так делать нельзя.
Штатка
а как тогда? так они 4 ом, если 3 штуки впаралель 1,33 выходит же)
если мне память не изменяет то кап в мост работает только на 4 ом) можно попробовать на 2ом но не факт что будет работать)
KICX KAP-47
Модельный ряд
Серия: Formula
Усилитель
THD: 0,03%
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Габариты: 250 x 55 x 450 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 260 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 160 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
а какой усилок взять тогда?
KICX KAP-47
Модельный ряд
Серия: Formula
Усилитель
THD: 0,03%
бюджет?
мужик, ты как вообще 0,7 получил?:D
как пример http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GZHA%202250XII на сколько я знаю его подключали в 1ом. там уж поверь честнее моща чем в капе. либо http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GZNA%202800XII он вообще в 0.5 на канал работает, и мощи ппц
мост это соединение 2 каналов, если мост 4ом то каждый канал моста работает в 2 ом (2+2) а у тебя 1.33 мост, тоесть примерно 0.7 канал
Мне бы из кикса что посоветуй и как подключить)) до 10 тысяч, чем дешевле тем лучше)
мост не канает тогда))
хоть 2 одинаковых уся бери (один 2х второй 4х канальный) чтобы по канально подключить
голова взорвется скоро, столько думать
вот я в первой ссылке тебе привел гидроген, 10 тысяч, поверь не пожалеешь, подключаешь дверь на канал и радуешься, тоесть 1.33 на канал) поверь, еще и спасибо скажешь, а киксы насколько я знаю из дешевых линеек ниодин не работает ниже 2ом канал, кроме моников естессна
тогда кап29 можно воткнуть? мне именно из киксов нужно))) не себе собираю, он кикс хочет - не переубедишь
