фронт 6*20"
тогда кап29 можно воткнуть? мне именно из киксов нужно))) не себе собираю, он кикс хочет - не переубедишь
тогда кап47 и ставь 2 дина в 4 ома на 2 канала, остальные параллель и в 2ома на 2канала.
Штатка
вот я в первой ссылке тебе привел гидроген, 10 тысяч, поверь не пожалеешь, подключаешь дверь на канал и радуешься, тоесть 1.33 на канал) поверь, еще и спасибо скажешь, а киксы насколько я знаю из дешевых линеек ниодин не работает ниже 2ом канал, кроме моников естессна
еще вопрос рупора 2 пары если
Pioneer TS B350PRO
Тип твитер
Типоразмер 3.5" (9см)
Количество полос 1
Номинальная мощность 100 Вт
Диапазон частот 3500-27000 Гц
Максимальная мощность 250 Вт
Чувствительность 100 дБ
Импенданс 4 Ом
Корзиналитая, алюминий
Диаметр ВЧ-динамика 90 мм
Монтажное отверстие 76 мм
Глубина монтажа 44 мм
последовательно на канал кап23 подключить норм же будет?:)
все лежит уже)
Pioneer TS B350PRO
Тип твитер
Количество полос 1
Импенданс 4 Ом
все лежит уже)
получается 1 пара на дверь, каждую дверь делаешь 8 ом (последовательно) и потом 2 двери в параллель и получишь на выходе 4ом, и на мост
ппц...)))зачем так все усложнять? Нужен кикс- бери кап 2.300 или 29(все работает, только греется) пищи в параллель на дверь и какой-нибудь кап 23...ну а так к граунд зеро присмотрись
если мне память не изменяет то кап в мост работает только на 4 ом) можно попробовать на 2ом но не факт что будет работать)
мост 2 ома на замер (4 катушки по 2 ома) 950Вт. замер - защита, замер-защита. но пострелять можно было)) а также преды 2х30 горят. ставил 2х40
пс: это кап 29
ребят, помогите советом! взял по 3 штуки на дверь cadence xm84hci
какой усилок поставить на них? и как подключить все правильно? все 6 идут как реар! фронт - 2 пары рупоров
поставить кап47ой и мостом на 3 штуки на 1,33 ом?
Уважаемый, а вы значЁк " от значка см отличаете????????:wacko2:
Ну с Омами то понятны проблемы! Тут дюймы с сантиметрами путают:sarcastic::mocking:
Лечитесь пока не поздно...
