НЕ давит Сандаль
150 литров делай и порты другие.
до этого стоял короб 150 литров, правда вместе с фазиком. не помню на сколько он.
машина - 2110
протяжка 2га. в багажнике оптима гель. под капотом кислота.
от кикса 1.900 играет сандаль Х15
Собрал короб - 100 литров чистыми. 2 трубы по 110мм в диаметре и в длину полметра каждая.
фазик в крыло, блин в салон. подлокотник открыт и полки нету.
рез на 40 гц - 139Дб.
дальше - меньше.
короб сделал экспериментальный. шуму много от него, а не давит.
Трубу 200ю с раскрывами 50-60см длинна и потом с объёмам ещё поиграть.
::new_russian::
если ящег боевой то и 100 должно хватить а если на повседнев то да литров 150
::new_russian::
боевой. двухсотку если поставлю с раскрывами как полагается, то что-то изменит вообще?)
это же все равно, что две трубы по сто? не?
Ну если он на боевой ящик 180 квадратов порт делает, то лучше с начало теорию поучить.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
разъяснить можешь так, пожалуйста, чтобы теорию не перечитывать полностью?
катушки какие на динамике?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Сегодня видать магнитные бури что ли ??? каждая вторая тема что не давит...да помогите поднять.... :hi:
Неееееет это ни одно и тоже :smile:
::new_russian::
очень много всяких нюансов, если их не учитывать можешь угробить железо своё.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
И что-то мне кажется что 100л не чистый объём а по наружке ящика, или точно внутренний?
::new_russian::
точно 100л внутренний.
хорошо. тогда уберу 1 трубу. расширю и поставлю одну двухсотку?
порт именно в крыло направлять? и еще не почувствовал разницу, когда дин в салон направили да и прибор не показал.
