Посоветуйте оформление Solobaric'а для повседнева
Пытаюсь тоже найти про виртуальное удлинение.
Динамик двигать, тоже где-то читал что чем дальше от порта тем лучше. Точно не знаю нужно ли, по этому и спрашиваю.
Онлайн прога в моём случае ну вообще никак не катит. Ящики она считает прямоугольные. У меня же 2 косые стенки, и порт косой. Настройку порта можно через jblspeakershop посчитать. вот только как длину поворотного померить? не могу найти описания. Например мне нужно длину порта 550мм. а внутренняя длина стенки у которой собираюсь делать порт 530мм. на сколько надо загибать? мерить по короткой или по длинной? или усреднять? потери на изгибе считаются или нет?
  • Ответов 53
Построил в общем короб.
Планировал настройку герц на 38-40. Решил делать по такой схеме:
В получилось так:
Но результат оказался далеко не такой как ожидался.
Настройка вышла как мне кажется гораздо ниже.
На обычных треках, которые я слушаю, саб не слышно вообще.
На специальных треках, типа негров, звучит не плохо, но в ооочень узком диапазоне. пару герц в сторону и звук становится противным, и при этом машина начинает вибрировать, у задних крыльев ход во время такой вибрации около сантиметра...
На усе, фильтры почти ничего не режут, HPF где то на 140 Hz (максимальное значение 150), Сабсоник где-то 26 Hz (минимальное значение 20).
Как измерить какова частота всего саба в комплексе получилась?
Нашел видео в интернете, с простой инструкцией как проверить частоту настройки:
Буду пробовать.
приветствую. даю тебе свою заключение как человек обладающий двумя такими "сокровищами". правда у меня катушки 4 омные. мой тебе совет сделать под свой динамик закрытый короб в районе 25-28литров и будет тебе счастье. просто те жанры музыки которые ты слушаешь лучше отыграет в закрытом. а если хочешь чтоб давило не по-детски то тогда фи и негров слушать. будет слышно далеко тебя, поверь мне.
Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy:
Спасибо.
25-28 литров не мало ему?
А на счет негров и ФИ, у меня сейчас ФИ как видите, и далеко не все негры звучат... что-то не то.
Вот хочу понять что. Попытаюсь определить на какой частоте резонанс для начала.
А на счет ЗЯ, оно конечно хорошо, но мощи и щас немного, а в ЗЯ будет еще меньше почти в двое.
Но на крайняк если ничего с ФИ не выйдет, то придется делать ЗЯ.
Изменено пользователем chisoft
Спасибо.
Какой чистый объем короба с фи?
Тоже имеется кикер,только катушки 4+4 06s12l74,думаю пилить 64-65 чистого(точно не знаю,какой объем вытесняет динамик),настройка 34-35Гц, порт 220 кв.см)
HPF порезать до 80 герц, сабсоник можно от 20 поставить, на магнитоле всё в ноль, всё изменится. А вообще постройка короба в слепую, это тяжко, с датчиком было бы всё ясно, настройку короба на слух не определишь.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Если hpf на 80гц, то играет все что выше. А от 80 и ниже все фильтр режет. Чего сабу играть то :unknown:
LPF однако. короче низы с 20 порежь, а верха до 80.
Промерил.
По моим измерениям вышло что резонансная частота 37Hz.
Сабсоник подкрутил где-то 22, сверху прижал на 80.
Ничего не изменилось. Как звучал так и звучит.
Приятный звук где-то от 34 до 41. начиная от 42, начинается ужасно противный дребезг.
Почти у всех треков которые люблю слушать, бас в диапазоне 40-60.
Кстати даже если сверху фильтром не резать, саб выше 55 не слышно. (Для чего резать сверху? На звук не влияет. Энергию экономить? Усилитель разгрузить?) В результате от 55 до примерно 100 провал, колонки нормально начинают отыгрывать от 110 где то.
Теперь вопрос.
Если на пару герц поднять резонансную частоту, картина улучшится в диапазоне 40-60?
Разобрать ящик невозможно, можно только дин снять. как можно приподнять резонансную частоту?
Если на выходе порта немного сточить по периметру, сделать как бы раструб в 1 см, поможет?
Если внутри наждачкой сточить миллиметрой 5 (получится некоторое закругление) Что даст?
Промерил.
Теперь вопрос.
Поднять частоту настройки можно уменьшив обеъм короба(уменьшение на 4-5 литров,поднимет настройку на 1-2 герца),только маловероятно,что это сильно повлияет на ситуацию.Что-то тут не так,или с коробом или с настройками на усилке,гу...Раструб увеличит выходную площадь порта и кроме скорости воздуха ни на что больше это не повлияет.Сабсоник повыше поставь,22 это мало.Выложи видео,как играет саб и настройки усилка,может ситуация проясниться)
Изменено пользователем Andrewmad
