Посоветуйте оформление Solobaric'а для повседнева
  • Ответов 53
Что то я запутался. Мне частоту настройки повышать или понижать нужно?
Как-то не логично получается.
у меня настройка на 37 герц, на 60 герц саб почти не слышно.
У Вас при настройке 32 герца, замечательно играет и и до 60...
Пробовал внутрь кирпич положить, звук особо не изменился. Субъективно даже послабее стал, но может показалось. Убрал.
Новый короб возможности делать нету. Я даже понять не могу в какую сторону мне двигаться.
Дома треки звучат превосходно. У друга в машине треки тоже звучат превосходно. (Лачети 12-го года со штатной акустикой в дверях). У него почему-то бас очень хороший.
У меня же, 90% треков звучит плохо.
Дома тон-генератором гоняю, от 35 все ровно.
У 90% треков басы начинаются от 45 и выше.
Так чтоб нормальный(не сверхнизкий) бас отыгрывать на какую частоту надо короб делать?
Или плюнуть на все, и заколотить нахрен щель? Тогда боюсь совсем тихо будет.
Эх.. послушать бы разные варианты.
Понижение настройки + поджимание чистого объема делает полку шире и ровней в большинстве случаев. Этот дин не исключение. Если нужно чтобы саб до 100гц отыгрывал, то это точно не фи.
Если ящик сейчас 62 чистыми и настройка 37гц, ачх горбатая в нем выходит. Ждать хорошего звука не стоит. Но вообще похоже на то, что до кучи на гу/усилке кривые настройки. Проверь все как следует.
Начинает нарастать потихоньку бас, смотрю во все стороны, не пойму откуда. Немного позже определил - оказалось машина выезжала очень далеко, со двора. Когда доехала до меня, звук не ухудшился. Ощущение что вокруг меня.
Вот как-то так мне нравится.
Ну а чтобы так, одного солобарика маловато. Пару штук надо. Батарейку в багажник еще. Будет "звук вокруг" :wink:
Нет. Пришлось оставить Как есть. По крайней мере пока.
Информации нет, рекомендаций тоже. Ложил внутрь кирпичи, лучше не стало.
Просто так бесцельно курочить ящик не вижу смысла.
Делать новый слишком накладно.
В идеале нужно послушать другие короба такого же динамика, и прикинуть что мне нужно.
На словах ничего не получается. Одни советуют настройку занижать, другие завышать. Третьи, сменить все и причем купить именно у них, а в идеале и с их машиной.
Так-что пока не будет конкретики, пока делать ничего не буду. Хорошо бы найти где бы у кого что послушать
Наткнулся на интересную статью: http://www.drive2.ru/b/145183/
Если исходить из того что там написано, а написано там все логично, то я частоту настройки выбрал в корне не верно (мне советовали высокую настройку под клубняк).
Сделал короб 65 литров чистого,порт 230 кв.см,настройка получилась 33-34 Гц,играет вполне интересно,особенно негров))
