Горят все динамики!!!
Доброго времени суток, кто может подсказать? столкнулся с такой проблемой: стоял 4-х канальник (подключены morel tempo 6+tempo 6*9), поставил kicx qs 1.600 и кондер на 1ф (supra), силовой кг35+пред 200А,
зарядка 14в, генератор правда 80А:boredom. ездил где-то недели две все играло все красиво)) поставил саб сдвоеный hertz es 300.4 в 2 ома, еще неделя начали сгорать динамики один за другим сначала 6*9 поддымливать начали, убавил, вроде получше в итоге в один прекрасный вечер, высокочастотники сгорели на них,через пару дней передние сначала один СЧ потом второй, пищалки пока работают, 4-х канальник aria ARIA AM4125AB стоит уже больше полгода по паспарту 4*125 вроде на 4 ома, проблем небыло, помогите разобраться пожалуйста, а и еще один момент конденсатор брал у друга он не знал рабочий он или нет, когда подключил дисплей сначала засветился выдал напряжение через некоторое время погас, а когда заводишь автомобиль, снова загорается, через пару минут опять тухнет. в чем причина не могу понять:facepalm:. заранее спасибо
Как вариант неисправен 4-х канальник, вот и жарит динамики которые висят на нем. Возможно так же кикс делает просадки в системе, и 4-х канальнику питания не хватало, а отсюда клип
Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus::
то есть надо гену ставить посерьезнее? или как проверить 4-х канальник?
Кикс любит питание это раз, во вторых на морели кикс это кащунство. По сути: либо меняй усь либо с питанием и настройками разберись. Скорее всего клипом хоронишь::focus::
Раз уж начал — побеждай.
на морели не кикс, а ария 4-х канальный, кикс на герцы стоит, просадка со всеми включеными приборами до 12,4 вольт
а еще небось гейна навалено на 4х канальнике, а морельки ой как не любят мощь, им палтишка на дин хватает.
подтягивай питалово, выкини нахер кондер и поднастрой еще раз все гейны и тд.
да в том то и дело что гейн 60% где-то.:scratch_one-s_head:
Поставил саб, перестал слышать искажуху в колонах. Вот и валишь в них лишнего
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Кондер выключается, так как набрал необходимую емкость и ушел спать :biggrin:, а как навалишь и пойдут просады он начнет отдавать от себя напругу, тогда и загориться дисплей. А вообще, выкинь его в ::ass::
Вообще то вольтметр на кондёре горит постоянно когда мафон включен.
толку от кондера этого боюсь, как от козла молока, я бы докинул акб, либо сменил штатный на агм, например деку или дюраселл, они в районе 7 рублей стоят, пусковой ток там хороший, и сечение проводки сделал бы 50 и плюс и минус, хватит с запасом, с появлением кекса он может бОльшую часть питалова брать на себя и оставляет в не удел 4х канальник, а он в свою очередь клипует из-за недостатка питания и поджаривает динамики, да плюс к тому, что на фоне появившегося саба искажения в динах менее слышны и это всю в совокупности приводит к вот таким вот последствиям горящих динов))))даже можно взять на заметку-вот без саба например громкость на голове к примеру20, а с сабом чаще всего люди громче делают, по-этому надо решить вопрос с питанием, чтоб больше к нему не возвращаться, а потом просто взять и настроить все нормально и запомнить, на разных треках больше какой громкости крутить нельзя(послушать без саба до искажений и уже под эту громкость подгонять саб по уровню его громкости)
Если уж писчи сгорели...лишнего давал им по всей видимости. Да и если поддымливать начинала акустика, это не было знаком что надо что-то менять? Или решил что провоняются и перестанут?)
Откуда расчёт что на КГ35 пред на 200А? Эталонно должен 150А стоять, но с учётом сечения ~100А
RB20
кондер убери, проверь фильтры на усилителе и остальные крутилки, если напрямую от него. и настраивай все поочереди, сначало фронт без саба, потом саб, если без тыла и балансируй все. усилитель возможно гаснет от того, что на канале висит кз в виде сгоревшего динамика
Поддержу на счет преда. 200 ампер это порядка 2-2.5 кВт мощи. У тебя 1 еле наберется.. :-)уси сгорят а преду хоть бы хны...
