Громкий бус.
Любитель стойка В
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 126
Всем привет, перекинули всю систему из рактиса в степа, рактис точно оказался заколдованным, напомню систему саб Бв 18" 1 штука, усилок ГЗ4000 1 штука, акб 200 ампер 1 штука, короб 135 чистыми, труба 250, настройка примерно 37 герц. В рактисе было на синусе 149.8, на емма треке 148.8, цифры пишу официальные, иногда бывало больше, но эти показатели уже были стабильны, как мы не бились в рактисе, так за 150 и не ушли, перепробовали всё. В степе замер на емма треке будет обязательно, но не много позже. С усилка на синусе снимали 3.5+ кило, на музыке 4 кило. Вот цифры со степа:
0_109df9_c9205429_origНа музыке.
0_109df7_a96cb3ba_origНа синусе.
Предположений много, думаю опытные люди поправят, и может опровергнут мои догадки (только тапками не кидайте). Мне кажется, что не все маленькие автомобили больше предназначены для давления, геометрия кузова и особенность салона играют большую роль, как мне показалось, сравним тот же рактис, и степ, степ почти в два раза больше по салону, а давить в нём вышло легче, причём в рактисе с этой же системой мы упёрлись в рез на синусе 149+, а в степе похоже если поколдавать с ящиком и портом можно найти прибавку, я уверен.
Чем квадратней машина внутри, тем лучше она давит.Еще влияет жесткость салона, дверей. Чем прочней кузов конструктивно, то есть его не раздувает и двери не открываются, тем лучше для спл
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Так то да, рактис тоже квадратный, да и вроде крепкий, но пластик в степе по крепче, а вот металл это капец, сверлили дырку в багажнике под проводку удивились, очень тонкий.
  \ сказал:
снимали 3.5+ кило' date=' на музыке 4 кило[/quote']
либо рез не на правильной частоте на музыке, либо вы неправильно меряете. когда цепляются клещи - то замер надо проводить только на одной частоте! т.е. если у вас в треке подряд разные частоты идут, то на одной будет одно показание тока и напруги, на второй, например, ток остнется на месте, а напряжение подрастет (вопреки давлению из-за изменения частоты), далее наоборот. А потом мы перемножаем эти цифры и получаем космическую мощность)))) Вы учитывали это?
  Цитата
очень тонкий.
значит горячая штамповка (или как оно там), ну короче не гниет же =)
как-то подваривал со сварщиком Дэу Нубиру. так он плевался шо пипец. метал очень тонкий. еле-еле проварил на минимальном токе сваркой. Говорил, что когда варил свою таврию. то варил свободно чуть ли ни на максимальном токе метал кузова... но это не важно... если бы в таврию не вмешивались до такого возраста как была нубира - то она бы сгнила нафиг уже 3 раза. и он мне пояснял, че такое холодная штамповка, а что такое горячая.
Изменено пользователем K.O.S.
мощу в основном на синусе замеряли, я подозревал что музыке не правильные показания приборов
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
K.O.S., Конечно не учитывали, и меряли мощу на музыке в первый раз, раньше всё как то на синусе, получается логично, приборы фиксируют максимальные показатели.
  denver054 сказал:
Вот я смотрю на свой патрол - он почти не раздувается от давления. Двери крепкие, замки крепкие, задняя дверка на двух замках и жесткая. Крыша не плывёт, хотя и люк есть (штатная шумка работает наверное). Дворники начинают подпрыгивать только за 156+:biggrin: Панда, например, тоже похоже на замерах себя ведет. Нет большого движения металла и стёкол, что плюсует к резу.
А сравни с ТАЗами - их плющит и раздувает на замерах, но дБ меньше и частота выше.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Короче задача новая стоит, 155+, сейчас всё распродаю, потом буду думать на чём лучше собрать систему. А степа и правда снаружи не плющит, только слышен треск внутри.
denver054, на 155 явно бразилец просится в усилители.
Сабы - сам решай.:hi:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Это очевидно, хотел попробовать две 18" и усь по музыкальнее, а может и мост.
Привет всем. Продолжение все же будет, правда не с таким размахом как хотелось, да и по скромней чем в прошлый раз, кризис, туды его в качель.
А вообще, год перерыва в спл мне дался тяжко, но, да ладно как у всех.
Что имеем на данный момент: я, одна штука, Семен, одна штука, еще есть Костя, одна штука, его проект будет позже, далее меняется от старого сабовое звено, и питание. Саб гзпв 18 спл одна штука, акб 170 ампер одна штука, усь аудио систем 3000. Сейчас дилема с ящиком, настройка в планах 30-32, дин после рекона, вместо 4 шайб стоит 6, по сему объема полагаем сделать по больше, литров от 190 начать, там видно будет, фазик будет с 250 трубы.
Советы и критика приветствуется, фото позже, на днях будем пилить короб.
  denver054 сказал:
Интересное начало)))
RB20
Готовим еще поджерика лохматого года, так товарищу повседнев, ну и стрельнуть интересно будет, там: гу пион 5800 2 дин, фронт фокалы по моему, пока оставим, два fx 30 d две штуки двенашки, и 3000 как у меня, если нафотаем, и цифры будут тему создадим.
