про конденсатор!
ребят вопрос смешной для вас конечно , но хочу всё таки уточнить как правильно подключается кондёр имеет каденсе на 2фарада, у него два контакта...тоесть с акб на него плюс и мину кидаешь и от него же уже идётна усь ? или как....
  • Ответов 31
лони, а ты разве не знаешь что в конденсаторе нет необходимости если силовая проводка и питание соответствуют аппетиту усилителя?
все верно
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
эмммм...на генератор меньше нагрузки при пиковых нагрузках насколько я понимаю....а по поводу проводки никак не заморочусь
да и кстати посоветуй провда....саб киловат рмс в 1 ом ,КГ взять или нет?
Выкинь конденсатор в помойку и бедет тебе счастье! И это не шутка!
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
верно да не совсем.
сила напрямую идет в усил без разрывов, и из дистров усила короткими , но толстыми проводками на конденсатор:wink:
не когда не было кондера, сколько видел всегда в разрыв, спасибо за инфу:hi:
Малыш, +100500 с 2000 года ездию с кондерами,ни одного уся не спалил....
Я дико извиняюсь,но чёт не особо догнал. К примеру у меня саз 3500 подвожу к нему нулёвку-влезает вплотную. А как мне с этих же терминалов еще 2 толстых провода вывести на кондёр?
SAZ 3500+MEW 12-22DC в малютке.
разрыв силы - потери на переходных контактах. их ведь можно исключить, просто не разрывая силу, заведя ее напрямую в усил. с этих же терминалов вывести два толстых, но коротких проводка до кондера.
рвать силу и устраивать из кондера дистрибьютор питания - самая распространенная ошибка. ЭТО неПРАВИЛЬНО !!! Конденсатор электрически нужно размещать как можно ближе к нагрузке. Что в принципе я и предлагаю, при этом все требования и условия соблюдаются... И это конечно не я придумал. Просто грамотно трактую матчасть..
Может одного большого кондера ты и не имел, однако в ЛЮБОМ усилке сразу после терминалов питания и предов в цепи по +12 В стоит целая батарея мелких конденсаторов. Добавляя один большой кондер в цепь питания происходит суммарное увеличение емкости, что ВСЕГДА положительно сказывается на качестве питания усила, ЛЮБОГО. Вопроос только в том, насколько заметно на слух это приращение... Но гарантированно, силовые транзисторы преобразователя напряжения "останутся довольны"...
Те электролиты, что стоят внутри усила со временем все равно подсохнут, потяряв при этом частично свою емкость, что несомненно негативно скажется на надежности всего усила вцелом. А еще если учесть принципы построения радиоэлектронных схем "необходимо и достаточно" да рентабельность выпускаемой продукции - Кондеров внутрь усила в эти цепи никто не напихает с запасом, при том что их стоимость довольно таки высока... Поверь, я как инженер - конструктор радиоэлектронной аппаратуры знаю о чем говорю... И расчитывал усилки с нуля, начиная от выбора схемы, выбором компонентов, расчета надежности всей конструкции, разработка платы, экономической части... В общем полное сопровождение проекта с идеи до прилавка магаза...
Установив дополнительно кондер большой емкости, даже с течением времени и высыханием тех емкостей, получится некий запас, увеличенный интервал времени стабильной работы этой части схемы усила, этого блока...
Так че ж куевого в этом ??? Простым и незаурядным способом продлить жизнь своему оборудованию - для кого то это нелепость.. А я расцениваю это как халатность и наплевательское отношение к своим ништякам и банальное невежество...
дружище, я понимаю ты радиолектрик и тд..но я 50% слов не понял......ты предлогаешь + и - довести до усилителя, и из усилителя еще пару коротких проводов на кондёр кинуть?может схему какую черканёшь..для НУБов так сказать)
Ладно сдаюсь:flag_of_truce::biggrin:. Я кстати понял как разобраться с терминалами:smile:. Просто валяется в гараже кондёр,вот и хотел попробывать.
а давай зайдем к вопросу с другой стороны, с правильной стороны, как это полагается инженерам - конструкторам, проектировщикам...
Ты принял решение, что тебе нужен кондер. Предоставь расчет необходимой его емкости, предоставь требования к системе питания, задайся уровнем пульсаций на выходе этого фнч, генератор, проводка, акб, другие потребители (и сезонные тоже).
Или че, будем просто на авось пихать шмистери на 0,5 Фарад ???:wink: Когда покончишь с расчетами, я те покажу методу, как в терминалы питания твоего саза запихать хоть 10 нулевок... Это самое простое:wink:
ты как и большинство.. невзвешенно подходишь к вопросу... как обыватель... а это так же важно, как в поговорке "недосол на столе, пересол на спине"...
и уж будь добр поделись как туда по уму запихать провода то)
