Team Pride - 2115 Black Sound
  • Ответов 228
Prado, мощи нет видимо. Все несколько раз перепроверил. Рез +0,1 всего лишь
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Prado, просад чуть больше вроде стал, но не уверен
160,6 db @ 40hz
  Holla Coast сказал:
Значит в оформление уперлись. Стройте бп.
Не думаю, превышения нет, ход тот же примерно. Мощу бы в идеале замерить конечно. Бп это слишком модно сейчас, и у 80% не играет. Поэтому вряд ли буду его делать
160,6 db @ 40hz
  BLACK BASS сказал:
Мост усей чаще всего выигрышней
Нагрузка равномерно распределена + кпд выше
Чеб всю мощу снять с уся в 0.5 он жрать будет как конь, ибо БП сильно нагружается в пиках и КПД совсем не ахти
На более высокой нагрузке больше кпд, блок питания не так сильно будет нагружен
Согласен, просто я прикидывал что с учётом роста один усь в сопротивление 1Ом выдаёт больше, нежели в 4Ом... Соразмерно заявке даже если прикинуть.
Надо попробовать замерить как-нибудь у себя
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
halera, Так что в итоге то ? Мост в увеличенное в 4 раза сопротивление дал прибавку в 0.1 дб, по сравнению с одним усем и сопротивлением в 4 раза меньшим ?
  Andrey Veretennikov сказал:
По сути да. Сопротивление кардинально не подходит стало быть
160,6 db @ 40hz
  5adi5+ сказал:
halera, а сколько динов? Каждый усилок развести на половину динов никак?
4 дина. Что это даст?
160,6 db @ 40hz
  5adi5+ сказал:
Катухи какие? По моще прирост всяко должен быть
1+1. Пару сабов так же либо в 0,25 либо в 1 ом. То на то и выйдет
160,6 db @ 40hz
