Darel Опубликовано 4 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 \ сказал: В итоге получаем' date=' что в 2 раза громче = увеличение звукового давления на 10Дб[/quote'] Можно подробнее? Не увидел связи с уравнением. Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 4 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Darel сказал: Можно подробнее? Не увидел связи с уравнением. Под k подразумевается не частота, а КОЭФФИЦИЕНТ зависящий от частоты. А вот как его вычислить ждем ответа от DANGERA. зы рез нереальный, нужно на другом датчике История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 а 3дб это увеличение подоваемой мощи в 2 раза или уменьшение мощи. давиш 150 при 3 килах? подай полтора и посмотри что выйдет. а если подать 6 не факт что выйдет 153 т.к. в оформление можно упиреться brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Darel сказал: Можно подробнее? Не увидел связи с уравнением. Ну если 10 возвести в степень 1/3, то получим примерно 2. Всё просто:pardon: Ссылка на комментарий
WowaH18 Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 так еще ж коэффициэнт надо в расчет взять... Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Exact сказал: Под k подразумевается не частота, а КОЭФФИЦИЕНТ зависящий от частоты. А вот как его вычислить ждем ответа от DANGERA. зы рез нереальный, нужно на другом датчике Коэффициент этот скорее всего для каждого слушателя индивидуален, так как слух у всех разный. Наш слух устроен так, что мы слышим звуки одинаковой громкости(но с разными частотами) как звуки разной громкости, то есть одни звуки громче нам кажутся, а другие тише, в зависимости от частоты. Вот графики АЧХ(то есть это то, как есть на самом деле и как покажет измерительный прибор), но мы воспринимаем их как звуки одинаковой громкости, то есть мы будем воспринимать как линейную(прямую) АЧХ. Причём в зависимости от уровня звукового давления, наше восприятие звука меняется. Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 DANGER), Какую размерность имеет переменная "звуковое давление" в данном конкретном уравнении? Судя по вашему посту, \ сказал: если 10 возвести в степень 1/3' date=' то получим примерно 2.[/quote'] это не абсолютное значение в дБ (145 например или 150дБ), а разность 2х величин? Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Darel сказал: DANGER), Какую размерность имеет переменная "звуковое давление" в данном конкретном уравнении? Судя по вашему посту, это не абсолютное значение в дБ (145 например или 150дБ), а разность 2х величин? естественно разность, мы же говорим об изменении(увеличении) Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 DANGER) сказал: Коэффициент этот скорее всего для каждого слушателя индивидуален, так как слух у всех разный. Наш слух устроен так, что мы слышим звуки одинаковой громкости(но с разными частотами) как звуки разной громкости, то есть одни звуки громче нам кажутся, а другие тише, в зависимости от частоты. Вот графики АЧХ(то есть это то, как есть на самом деле и как покажет измерительный прибор), но мы воспринимаем их как звуки одинаковой громкости, то есть мы будем воспринимать как линейную(прямую) АЧХ. Причём в зависимости от уровня звукового давления, наше восприятие звука меняется. Ачх фиолетки вверх ногами :lol: Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Тогда и функция "громкость" тоже не абсолютное значение, а разность. Лучше поправьте в своем посту, так сразу станет понятно Век живи, век учись) Все в какой то степени были правы, только речь вели о разных величинах Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Darel сказал: Век живи, век учись) Все в какой то степени были правы, только речь вели о разных величинах Как говориться, это не соседу втихаря в тапки срать, это серьезная поэзия Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Не думал я, что из-за моего реза такие споры будут )) Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Darel сказал: Тогда и функция "громкость" тоже не абсолютное значение, а разность. Лучше поправьте в своем посту, так сразу станет понятно Век живи, век учись) Все в какой то степени были правы, только речь вели о разных величинах громкость показывает не разность, а отношение, то есть во сколько раз громче. А вот звуковое давление показывает разность, то есть на сколько. Если это всё вписать в формулу, то ещё сильнее запутаю людей:pardon:. Тем, кому надо, итак поняли:hi: Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Да честно говоря зачем тут вникать? И так все ясно, 150+ хочеться какать, 155+ сильно хочеться какать Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Darel сказал: Оффтоп Ground, Если бы ты не полинился тему прочитать, то понял, что твое утверждение по поводу подводимой мощности не освсем верно. Помимо неё на громкость влияют еще ход излучателя и его площадь. Ты же просто выкинул эти параметры, оставив одну мощность. Ты прав лишь в том, что при увеличении мощности растет громкость, но утверждать насколько она растет - некорректно, потомучто зависимость нелинейная. А я изначально выкинул все 3 параметра, потому что децибел простым языком это отношение двух величин, и не важно что ты делишь - киллограммы или джоулли, ваты или вольты, ведь это будут две одинаковой размерности величины, а их отношение не будет иметь размерности. Хватит пороть охинею и приписывать мне то чего я не говорил, кто хотел понять, тот понял то что ему нужно, без отбрасываемых параметров и киллограмов. Завели речь про разницу громкости в децибелах, получили простой правильный ответ, а прочие тонкости адекватные люди изучают в соответствующей литературе а не читают бредни на различных форумах. Так что пусть для начала большинство усвоит то что было написано в первых моих постах этой темы, а к формулам и физическим свойствам этой единицы измерения они и без вашей отсебятины найдут дорогу. Ссылка на комментарий
