Батарейка от бесперебойника в багажник
Slipdicks, это называется маркетинг,,, а вообще есть хорошие дорогие банки
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
  • Ответов 40
ага, еще про хавкеры тут расскажите))) какие они не такие и как они медленно ток отдают))))) и про взрывы)))) и про постоянный разряд и просадки)))))
что это за батарейки такие?
power safe 12ve180f
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
slavyan, читайте внимательнее уважаемый
PowerSafe VE
Система: герметизированная (AGM)
Вид положительного электрода - решетчатая пластина
Сплав положительного электрода - свинец-кальций
Характерное время разряда - 15 мин-10 часов
Интервал между доливом воды - не требуется
Срок службы - 10-12 лет
Область применения: системы телекоммуникации, ИБП, аварийное освещение
гугл сказал это кислота:wacko2:
причём тут бесперебойники?
парни,вот от не внимательности и все беды!!!!:hi:
достаточное количество спортсменов, выступающих не от спонсоров, а за свои деньги, не располагающие большим количеством средств используют агм акб от бесперебойников, например леочи, саншайны, эксайды, все эти аккумы предназначены для бесперебойников, у них не такой большой пусковой ток и скорость его отдачи, конечно лучше взять стингеры там, икс эсы и прочие акб, которые типа для авто сделаны, но это чаще связано с наличием лишнего свободного места, допустим места нет лишнего-приходится копить денег на дорогие акб, если есть-можно в альтернативу одного хорошего акб поставить пару, тройку от бесперебойников, что будет примерно тоже самое по результату, просто места займет в два три раза больше, а по цене будет возможно и дешевле, другое дело не все акб от бесперебойников хороши, спортсмены используют определенные модели, которые проверены временем, так сказать.
По-этому, есть место, есть возможность поставить вагон таких акб-почему бы нет, если место ограничено-придется копить денег на хороший акб, потому как если сравнить любой агм дорогой и аналог по емкости от бесперебойника, то дорогой по результатам будет давать во многих случаях ощутимую прибавку в дБ)))
это как с железом-можно поставить один два злых дина и давить порой больше, чем с десятка, вопрос места)))можно площадью давить, а можно правильным подходом и хорошим железом, тут каждый сам для себя выбирает свой путь)))
А есть тесты брендовых, и не совсем АКБ, я купил леоч, по характиристикам он не хуже одиссея и хавкера 300, параметры все те же, а цена очень даже отличается. Здесь надо искать золотую середину, тяговый АКБ расчитан до глубокого разряда, а АКБ для бесперебойника не очень будет себя чувствовать при тех же условиях, но он на мой взгляд имеет приемущество, очень быстро востанавливается, и может в коротком пике отдать большее количество ампер.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
denver054, нежные они очень, боятся разрядов,!В машине они очень быстро изнашиваться будут! Их потолок это охранные системы и раз в месяц 10-15 минут разряда для работы преобразователя для автономной работы ПК!
Так то согласен, но в машине сложно полностью посадить акум, но при желании можно, а так они находятся в буферном режиме заряда в машине, я не думаю, что каждый здесь валит на всю шишку как только за руль садится.
У меня дельта 17а.ч. две штуки в паралель прижились в багажнике.
Включаются только при заведённом авто (чтобы не высаживались). Вольтметр в салоне ниже 13вольт не проседает. Живут уже 2 года = полёт нормальный.
Считаю если за не дорого доступны= то как буферные для увеличения ёмкости вполне сгодятся.
но я не готов ставить такие на стартер под капот, где температуры 60+С
Здесь вопрос цены. будет ли толк? будет! но от брендов дорогих толка больше с той же ёмкости/веса/размера.
И как правильно заметили маркетинг "для звука/авто" и ценик в 2 раза взлетает. Каждый выбирает своё.
Юзал хавкер поверсейв 140Ач. У него ток короткого замыкания около 3000 ампер, что в три раза больше чем у стингера. И весу у него 56 кг, так что фиг знает кто живучей.:biggrin:
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
