mayweed Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Да как это не входит.. просто не понятно откуда вы это берете.. http://shop.tchernovaudio.com/catalog/dsp/bit_tune_d/ Зачем монитор тоже не пойму.. Нужен ПК для настройки только и всего Да , насчет комплекта я получил не правильную инфу, пульт входит в комплект, извиняюсь. А пульт нужен для переключения источников сигнала, либо штатная голова либо оптика. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А какой кузов Х5? Если Е53 и есть ДСП, то два стелса не встанут, так как в левой нише усилитель и навигация и чейнджер. Только в правую нишу один стелс одна 10ка. А что мешает снят ченджер и навигацию??источник все равно плеер по оптике.единственная проблема в источниках если будет играть плеер то тыл не будет если шгу то только тыл и будет петь. А на фронте я б крос оставил родной все равно ПРАВИЛЬНУЮ поканалку с этим процом не огранизовать а изобретать 5ое колесо нет смысла .тем более что крос очень достойный.сабы не обязательно в крыло прятать можно неболтшой коробок типа стелса на 40л запилить и под цвет салона обтянуть. и да проблема спрятать саб в крыло не слева а справа т.к там блок предохранителей который не перенести.вот он и съедает прилично объема. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
mourner Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Joker72, ну это хозяин сам так нарисовал разделив фронт и тыл на разные источники, непонятно правда зачем Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А что мешает снят ченджер и навигацию??источник все равно плеер по оптике.единственная проблема в источниках если будет играть плеер то тыл не будет если шгу то только тыл и будет петь. А на фронте я б крос оставил родной все равно ПРАВИЛЬНУЮ поканалку с этим процом не огранизовать а изобретать 5ое колесо нет смысла .тем более что крос очень достойный.сабы не обязательно в крыло прятать можно неболтшой коробок типа стелса на 40л запилить и под цвет салона обтянуть. и да проблема спрятать саб в крыло не слева а справа т.к там блок предохранителей который не перенести.вот он и съедает прилично объема. Все мешает, не будет работать штатный монитор и прочее. Проще вместо чейнджера поставить приблуду для айпода или ЮСБ и все будет работать со штатной бошки. Если система с ДСП, то там в штатном усилке уже все нарезано и попилено по полосам, причем очень не плохо. Лучше начать с замены акустики, причем пассивные кроссы будут не нужны, ибо с завода идет поканалка. Середины штатные если живые, можно не трогать, а пищалки и мидбасы поменять. Звук изменится очень сильно.:good: Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) а вы выдели скока блуда для бмв стоит что то вроде айпода или ЮСБ? можно раскрыть тайну подключения сего девайса? Изменено 17 июня, 2014 пользователем mayweed [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 а вы выдели скока блуда для бмв стоит что то вроде айпода или ЮСБ? можно раскрыть тайну подключения сего девайса? Все очень просто. если у тебя премиум HI-FI, то просто вместо чейнджера включается адаптер, в те же фишки. В случае с ДСП не знаю, не интересовался. Примочка стоит примерно 120 баксов. В твоем случае, можно либо купить дооснащение для айпода за те же деньги. Поискать бэушное в барахолках. А лучше сменить бошку, как все делают, тем более уже появились модели с поддержкой ДСП, Dynavin n6. Все включится в штатные фишки и будет работать. Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Главное если планируешь середины менять, тебе не каждая встанет в штатное место. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Не пойму единственное.Система Sq машина X5 и ограниченный бюджет. Как то не складывается совсем. Что бы собрать и не копать салон так не получиться.Собери просто двушку без кросов ,положи отдельную голову в бардачок от нее 1 4 канальник и 1 моноблок на саб. Катайся и радуйся. Если не готов экспериментировать копаться в машине и все с этим связанное ,то и не стоит замораживаться 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
bufu Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А какой кузов Х5? Если Е53 и есть ДСП, то два стелса не встанут, так как в левой нише усилитель и навигация и чейнджер. Только в правую нишу один стелс одна 10ка. Все блоки перенесуться в нишу под полом, все встанет ;) Ссылка на комментарий
bufu Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А что мешает снят ченджер и навигацию??источник все равно плеер по оптике.единственная проблема в источниках если будет играть плеер то тыл не будет если шгу то только тыл и будет петь. А на фронте я б крос оставил родной все равно ПРАВИЛЬНУЮ поканалку с этим процом не огранизовать а изобретать 5ое колесо нет смысла .тем более что крос очень достойный.сабы не обязательно в крыло прятать можно неболтшой коробок типа стелса на 40л запилить и под цвет салона обтянуть. и да проблема спрятать саб в крыло не слева а справа т.к там блок предохранителей который не перенести.вот он и съедает прилично объема. Преды не мешают, так как у меня там и стоит сейчас родной саб Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Преды не мешают, так как у меня там и стоит сейчас родной саб Тады фото инстала с тебя.интересно будет посмотреть)) Немцы тебя бы на костре как коперника сожгли б)))и меня б тоже))) 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
bufu Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Не пойму единственное.Система Sq машина X5 и ограниченный бюджет. Как то не складывается совсем. Что бы собрать и не копать салон так не получиться.Собери просто двушку без кросов ,положи отдельную голову в бардачок от нее 1 4 канальник и 1 моноблок на саб. Катайся и радуйся. Если не готов экспериментировать копаться в машине и все с этим связанное ,то и не стоит замораживаться Бюджет ограничен только моей головой и моим желанием оставить все штатно, без всяких вторых мафонов, двухполосок и т.д. Должна быть спереди треха, значит будет треха, есть штатка, значит будет она, есть сзади двуха, она и останется. Думаю я понятно выразился, если бы вопрос вставал просто сделать безумно крутой звук, то он был бы уже сделан, а тут подход другой немного, это будет долгострой в любом случае....да и инстал то для себя, а как знаете у Всех уши то разные (мне то и штатка нравиться), но знаю что можно и будет лучше. Ссылка на комментарий
bufu Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Тады фото инстала с тебя.интересно будет посмотреть)) Немцы тебя бы на костре как коперника сожгли б)))и меня б тоже))) Завтра напишу тебе по усю, разговор есть ;) В инсталах создам тему обязательно :) Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 20 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) (мне то и штатка нравиться) да это все обьесняет! Изменено 20 июня, 2014 пользователем mayweed [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
bufu Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Короче обновлю немного инфу, был 17 числа в МСК у очень хорошего электрика по BMW, так вот он себе поставил CIC от e90 с 10дюймовым дисплеем от f10, так что голова будет меняться на cic, а все остальное как и планировалось. Пока закуплено все питание для сабов (daxx p01, s90, r55, колба f58 + 200a пред, змейка), bit ten и sr4 лежат в магазе :) CIC F10 в E53 Изменено 20 июня, 2014 пользователем bufu Ссылка на комментарий
