Joker72 Опубликовано 7 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Уже заканчиваю обновление этой странички чтобы было удобно смотреть, но там уже всё это есть. http://soundqubed.ru/subs/ Уже много раз было сказано - можно настроить на 30гц и саб будет работать с 29гц до 35гц, а можно настроить на 36-40 и саб будет работать с 25 до 65гц еще и громче на самых низах. К каждому динамику нужен свой подход... Посмотрел страничка очень зачетная....все по полочкам....добавте лучше точные параметры щелевика а то многие плохо учились в школе(или слишком хорошо) и фолмулу s=2pr^2 не все поймут))). 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ASTIK_07 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Уже заканчиваю обновление этой странички чтобы было удобно смотреть, но там уже всё это есть. http://soundqubed.ru/subs/ Уже много раз было сказано - можно настроить на 30гц и саб будет работать с 29гц до 35гц, а можно настроить на 36-40 и саб будет работать с 25 до 65гц еще и громче на самых низах. К каждому динамику нужен свой подход... Очень извиняюсь но все же думаю не далеко от темы, Стоит Aq 318 в седане, объем примерно 160-165л порт 430кв длина примерно 60 см, может есть у вас какие то соображения как улучшить короб, негров слушать люблю конечно, сказать что короб не валит тоже не могу, но катуха очень быстро нагревается, просады минимальные Ссылка на комментарий
ASTIK_07 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Неужели не у кого никаких мыслей? Настройка не слишком низкая с таким портом получается? Может укоротит порт чуть? Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Очень извиняюсь но все же думаю не далеко от темы, Стоит Aq 318 в седане, объем примерно 160-165л порт 430кв длина примерно 60 см, может есть у вас какие то соображения как улучшить короб, негров слушать люблю конечно, сказать что короб не валит тоже не могу, но катуха очень быстро нагревается, просады минимальные какой усь? питание? как расположен дин в машине? так то объёму побольше бы надо.литров 185-195 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
ASTIK_07 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Усилитель GZPA 1.4000 Питание Генератор Бош 110 и 2 кислоты 60 все это связано 0Ga? Динамиком в салон портом в левое крыло) Подключено щас в 2Ом) Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 простите конечно... возьму как абстракцию... на 18ху s tako и скар3500 в 0.7 (саб ход до конца не выбирает) делали короб чистого 195-200, труба 250 (490 квадратов) длина в районе 55-60. там настройка в реале вылезла 27гц. боюсь спросить, какой же обьем у вашей уасемнахи был, если порт длиной аж Метр! динамик был явно дико зажат, отчего и слетела катуха (хода и охлаждения - ноль). повторно боюсь спросить, кто же этот "гуру", в котором никто не сомневается? после этого что то я прям засомневался капец. 220 грязного, на вскидку минус стенки - 10л, динамик литров 10-12. порт 500квадратов на метр - 50 литров. 18ха от 2500 в 150л чистого? ну это внатуре - "гуру" коробостроения. 60 см порта 490 кв как может быть 27 гц.??)) 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 60 см порта 490 кв как может быть 27 гц.??)) расчётная 30гц но это расчёт короба в свободном пространстве. что он даст в салоне никто заранее точно не скажет. вполне возможно 27пик Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 вопрос арифметики-60*3=180... гена 135. Он не может зарядить аккумы на всю даже при заведенной машине. второе-с каким дилером разобрались по катухе? представь себе, что для зарядки аккумулятора необходим ток около 10-15% от ёмкости аккумулятора!:hi: Новость сказал? 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
ASTIK_07 Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Ну подскажите уже куда копать на музыке 31Гц рез 143 щас мерели на 34 чуть больше в пределах одного Дб, Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 расчётная 30гц но это расчёт короба в свободном пространстве. что он даст в салоне никто заранее точно не скажет. вполне возможно 27пик Я это понимаю Сань.Но настройка порта в свободном пространстве не может быть 27 никак.Чтобы понизить настройку на 3 гц не мало длинны надо добавить)) 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Усилитель GZPA 1.4000 Питание Генератор Бош 110 и 2 кислоты 60 все это связано 0Ga? Динамиком в салон портом в левое крыло) Подключено щас в 2Ом) Питание очень слабое поработай сналало с ним...если хочешь больше цифр на датчике повышай настройку порта и зажимай объем...заместо щели на трубе коробок сделай с раскрывами.. но только после работы с питанием...и подключи в 0.5ом)) 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Я это понимаю Сань.Но настройка порта в свободном пространстве не может быть 27 никак.Чтобы понизить настройку на 3 гц не мало длинны надо добавить)) Настройка порта может быть и 20гц в свободном пространстве...а вот если такое понятие как ачх в салоне вот там то и пик может быть др...все зависит от салона... Что бы понизить настройку на 3гц можно и уменьшить порт кто запрещал??? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Настройка порта может быть и 20гц в свободном пространстве...а вот если такое понятие как ачх в салоне вот там то и пик может быть др...все зависит от салона... Что бы понизить настройку на 3гц можно и уменьшить порт кто запрещал??? Зачем ты меня учишь?Я объясняю что настройка порта не может быть 27 при объеме 195 и с портом 490 кв длинной 60 см.Причем здесь ачх салона??Я прекрасно знаю что это такое.Я про настройку порта говорю а ни про виртуальное удлиннение.Доступно объяснил?? 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
ASTIK_07 Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Питание очень слабое поработай сналало с ним...если хочешь больше цифр на датчике повышай настройку порта и зажимай объем...заместо щели на трубе коробок сделай с раскрывами.. но только после работы с питанием...и подключи в 0.5ом)) Спасибо вам большое))) А что по питанию можно сделать не особо дорого? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Тут понятие растяжимое....у всех разное не дорого....заедь в пятигорске на казачий рынок у ребят из авто студии акум агм на 100ач можно взять в пределах 6-7т.р.либо 2шт по 60ач агм поставь можно по 3300р за акум найти(новый)намного веселее будет чем с кислотой(думаю 1-2дб может прилететь если дашь норм питание усю)...акумы в богажник ставь по ближе к усю... гену можно поменять но это уже дороже будет по деньгам... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
