Cowboy63 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Имею 2 сабика RE XXX15 с катушками 2*2 Ом,номинал сабов 2 кВт. в данный момент подключено всё в параллель в 0,5 Ом на DD M3. Играет всё это дело на повседневе.питание Оптима 55+ Хавкер 400-й ну и провода КГ-50 и 70 ))) усь явно не пропитывает сабики на полную, ход не очень большой у них,когда был 1 саб на м3 - ход у него был намного веселее ))) вот думаю,какой усь на них взять ? есть вариант взять Stetsom 4K2D, он в 2 Ома работает,выдаёт 4200 Вт по заявке,соответственно и сабики в 2 Ома подрубить... есть ли какой то минус от подключения в 2 Ома(соревки тоже периодически буду посещать) или стоит искать усь,работающий на повседневе на 0,5 Ома ???:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: буджет на усь не великий,в пределах 40 т.р.:flag_of_truce: PS Да, и ещё, у Стетсома нет никаких настроек,кроме Гейна и LPF (в первую очередь пугает отсутствие сабсоника).... я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) Имею 2 сабика RE XXX15 с катушками 2*2 Ом,номинал сабов 2 кВт. в данный момент подключено всё в параллель в 0,5 Ом на DD M3. Играет всё это дело на повседневе.питание Оптима 55+ Хавкер 400-й ну и провода КГ-50 и 70 ))) усь явно не пропитывает сабики на полную, ход не очень большой у них,когда был 1 саб на м3 - ход у него был намного веселее ))) вот думаю,какой усь на них взять ? есть вариант взять Stetsom 4K2D, он в 2 Ома работает,выдаёт 4200 Вт по заявке,соответственно и сабики в 2 Ома подрубить... есть ли какой то минус от подключения в 2 Ома(соревки тоже периодически буду посещать) или стоит искать усь,работающий на повседневе на 0,5 Ома ???:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: буджет на усь не великий,в пределах 40 т.р. странно как-то. при подключении в 1 Ом м3 при реальном импедансе в 2,5-3 Ом должен был дать порядка 1,2-1,3 кило, при подключении в 0,5 Ом реальный импеданс должен быть примерно 1,2-1,5 Ом и мощность должна быть примерно 2-2,1 кило, т.е. на каждыйй саб примерно по 1 кило. В принципе разница в ходе не должна сильно намного отличаться. Проблема скорее всего в твоем ящике. при подключении в 2 Ом импеданс уйдет в 5-6 Ом, стетсом заложенной в нем мощи не даст. Ищи усь работающий на повседнев в 0,5 Ом и с заявкой около 4 кило в 1 Ом. Самый лучший вариант будет - м4 либо з1(а) Изменено 9 июня, 2010 пользователем 2:5056/55 Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 странно как-то. при подключении в 1 Ом м3 при реальном импедансе в 2,5-3 Ом должен был дать порядка 1,2-1,3 кило, при подключении в 0,5 Ом реальный импеданс должен быть примерно 1,2-1,5 Ом и мощность должна быть примерно 2-2,1 кило, т.е. на каждыйй саб примерно по 1 кило. В принципе разница в ходе не должна сильно намного отличаться. Проблема скорее всего в твоем ящике. при подключении в 2 Ом импеданс уйдет в 5-6 Ом, стетсом заложенной в нем мощи не даст. Ищи усь работающий на повседнев в 0,5 Ом и с заявкой около 4 кило в 1 Ом. Самый лучший вариант будет - м4 либо з1(а) А какие усилители работают на повседнев в пол ома? Плз поясни, или напиши парочку моделей. И желательно такие, ГДЕ САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ пишет - 0.5 OHM STABLE:praising::sarcastic: GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Имею 2 сабика RE XXX15 с катушками 2*2 Ом,номинал сабов 2 кВт. в данный момент подключено всё в параллель в 0,5 Ом на DD M3. Играет всё это дело на повседневе.питание Оптима 55+ Хавкер 400-й ну и провода КГ-50 и 70 ))) усь явно не пропитывает сабики на полную, ход не очень большой у них,когда был 1 саб на м3 - ход у него был намного веселее ))) вот думаю,какой усь на них взять ? есть вариант взять Stetsom 4K2D, он в 2 Ома работает,выдаёт 4200 Вт по заявке,соответственно и сабики в 2 Ома подрубить... есть ли какой то минус от подключения в 2 Ома(соревки тоже периодически буду посещать) или стоит искать усь,работающий на повседневе на 0,5 Ома ???:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: буджет на усь не великий,в пределах 40 т.р.:flag_of_truce: PS Да, и ещё, у Стетсома нет никаких настроек,кроме Гейна и LPF (в первую очередь пугает отсутствие сабсоника).... я думаю надо что-то типа Sundown saz4500 ,аudioque 3500.1d , DD m4 , и во всех случаях в 0.5ом токо вижу вариант юзать на повседневе.::hair:: 152@30Hz Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 9 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 при подключении в 2 Ом импеданс уйдет в 5-6 Ом, стетсом заложенной в нем мощи не даст. вот этого то я и боюсь..... я думаю надо что-то типа Sundown saz4500 ,аudioque 3500.1d , DD m4 , и во всех случаях в 0.5ом токо вижу вариант юзать на повседневе.::hair:: а в чём проблема на соревнованиях ? я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 вот этого то я и боюсь..... а в чём проблема на соревнованиях ? на соревнования просто повыше настроить 152@30Hz Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) А какие усилители работают на повседнев в пол ома? Плз поясни, или напиши парочку моделей. И желательно такие, ГДЕ САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ пишет - 0.5 OHM STABLE:praising::sarcastic: Тут вопрос скорее в другом ведь. Усь должен держать заявленное сопротивление, если говорить по 1Ом, то номинально это будет подключение в 0.7-0.35 Ом. DD работает честно, работает так, как это и заявлено, как работают остальные и на сколько стабильно - людям виднее... ПС. кратковременно свою заявку мин. сопротивления способны выдержать не мало усей, долговременно - сооовсем не много... Изменено 9 июня, 2010 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 9 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 в том то и дело,что для меня приоритет - ПОВСЕДНЕВ !!!))) я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 в любом случае импеданс при подключении в 0.5ом будет больше ома,думаю хорошее питание и те уси что я написал будут весьма и весьма на пользу твоим сабам 152@30Hz Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 9 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 А какие усилители работают на повседнев в пол ома? Плз поясни, или напиши парочку моделей. И желательно такие, ГДЕ САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ пишет - 0.5 OHM STABLE:praising::sarcastic: выше упомянут реальный импеданс (который при подключении в 0,5 Ом будет порядка 1,2-1,5 Ом), прочитай еще раз мое сообщение. Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Ден приезжай, давай 2 рф-а на 2 ома подрубим :) Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Денис, огласи параметры коробки под 2*ре ххх15 ? Ссылка на комментарий
SuperMARIO Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 такой Stetsom V 5K2D 1_Ohm ....написано 48 тыров...мож скиданьку тебе сделают:dance: Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) Денис, огласи параметры коробки под 2*ре ххх15 ? короб порядка 180 литров чистыми, экспопорт с настройкой на 40 Гц такой Stetsom V 5K2D 1_Ohm ....написано 48 тыров...мож скиданьку тебе сделают:dance: неделают...говорят максимально низкая цена.... Изменено 10 июня, 2010 пользователем Cowboy63 я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 короб порядка 180 литров чистыми, экспопорт с настройкой на 40 Гц а под 1*ре ххх15 какие параметры корпуса были? Ссылка на комментарий
