Усь на 2 RE XXX15,какой и с какой комутацией ?
я вот думаю, а если SS XXX10000D поставить ? 8500 Вт вроде как в 1 Ом обещат....Будет ли он на повседневе в 0,5 работать ?
вещица то отличная, но жрет то она как слон??? самое главное тогда кормить ее кормить, и еще раз кормить!!!!!!
  • Ответов 58
тогда расскажи какой усь выдающий хотя бы реальных 4 кВт на повседневе не жрёт и его не нужно будет кормить ??? буду очень признателен !!!:drinks:
ты же понимаешь что это не панацея!!!! кормить надо! одного брольше, другого меньше! и меньше надо скорее всего того, кто по заявке обещает на 1 Ом менее 8500Вт, но более 4000Вт,
stetsom V5K2 1Ом подходит?????
У нас ххх6500 в 0,25 часов 8 работал на неграх, правда с питанием сильным...
Делай выводы...
Да и к Маклаю в личку постучись, долго он эти уси юзал...
я за стетсом 5к2е одноомный....врубишь в 0,5 сабы....реальный импеданс упалзет вверх и будет щастье
Одно знаю точно, красивый он сабака... да и тоже ведь ХХХ
Харе флудить тут,флудер !:biggrin:
я так понимаю,что Stetsom 4k2d с номинальной нагрузкой в 2 Ом 4200 Вт брать нестоит ?лучше посмотреть на мощнее,работающие на 1 Ом и пустить всё это дело в 0,5 ? так ?:flag_of_truce:
я за 0.5 на повседневе ,там гриша писал что скоро приход Sundown saz-4500:smile:
152@30Hz
я бы не стал так делать. в сс ххх10000 надо на входе напругу повыше, а с твоими 12 В в нем мощи не будет. Запускать его на повседнев в 0,5 Ом без основательного питалова - это может потом дорого стоить :wink:
я п тоже не стал полагацца на 8500 ватт при 12,5в у ххх10000)) я п смотрел из трех вариантов...аудик3500...саз4500 и стетс 5к2е
какие 8кв:smile:
Soundstream XXX-10000D
← home
Output Power at 1% THD+N (manual):
1 x 2130W @ 4 ohm (13.5V)
1 x 2200W @ 4 ohm (14.4V)
1 x 2268W @ 4 ohm (16V)
1 x 3350W @ 2 ohm (13.5V)
1 x 3700W @ 2 ohm (14.4V)
1 x 3846W @ 2 ohm (16V)
1 x 4770W @ 1 ohm (13.5V)
1 x 5300W @ 1 ohm (14.4V)
1 x 5520W @ 1 ohm (16V)
The page lists (RMS, unknown voltage and THD): 5500W @ 4 ohm, 7500W @ 2 ohm, 10000W @ 1 ohm
S/N Ratio: >80 dB
Damping Factor: >350 @ 80Hz (+/-5Hz)
Operating Freq. (band-width): 15Hz ~ 150Hz
Dimensions: 26.85" x 11.42" x 2.56" (68.2cm x 29cm x 6.5cm)
Max. DC current: 545A DC (1 ohm, 13.5V, 1% THD+N)
з.ы я за 2й - м3 в мост на 0.5ом:cool1:
Изменено пользователем lexa47ak
:pop:
кто бы дал на денёк м3 погонять...былоб интересно замерить на 2-х м3 замощённых в 0,5 Ом сабов,работающих каждый в 0,25 Ом:flag_of_truce:
вот видео вчерашнего замера
PS незнаю как видео развернуть,но всё и так понятно по звуку и картинке )))
отличный результат, ищи ТЛ и повтори на нем + на синусе померяй сколько жмет.
машина у которой на музыке 150+ должна на синусе вмолачивать 152-153
песня охренненая и рез тоже:smile:
вот как только доделаем так сразу и найдем ТЛ, вчера баловались - запускали пластиковый стаканчик в пасажирском окне...завораживает...
