АМТ-2014. Уфа. 2 августа.
Парни, какая разница первый замер второй замер!? По правилам АМТ, Берётся в расчёт МАКСИМАЛЬНЫЙ результат показанный участников о одной из двух попыток.
2.1.3. Участник имеет в своём распоряжении две попытки для
фиксации результата. Участник вправе отказаться от второй попыт-
ки, если результат первой попытки его полностью устраивает и нет
смысла в проведении второй.
От сюда по логике следует, что если первая попытка больше второй по значению, то засчитывают максимальный рез по первой. А если во второй попытке больше, то вторую.
ПыСы, бывали случаи, когда участников было оооочень много, и времени на две попытки у ОРГ-ов физически не было. И тогда, судья, что бы не нарушать правила, ПЕРЕД НАЧАЛОМ замеров объявлял: что у участника есть ТОЛЬКО ОДИН шанс заехать подиум на замер! Но при этом участник мог cделать две попытки но только сразу (не выезжая со сцены)! Тем самым и "волки сыты и овцы целы"
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
  • Ответов 298
Судьи,подскажите по правилам пожалуйста,а именно:
как на практике будет выполняться правило :
" Установка компонентов, относящихся к сабвуферному звену, допускается за центральными стойками не выше плоскости, находящейся в 30 см от самой низкой точки обивки потолка."
Например если в середине салона потолок высоко и это правило легко выполняется, то к крышке багажника потолок сильно опускается-значит ли это что придется ориентироваться на высоту 30см от той точки где потолок сильно опускается.Либо будет палочка как на Драге 30см и перпендикуляр от обивки потолка до любой точки системы? или же натягивать нитку от самой низкой точки потолка и куда..?
Поясните пожалуйста
Обычно, если в классе любитель итд (где всё в багажнике) смотрят расстояние от крайней кромки потолка та что в багажнике. Если же классы проф или спец, то перпендикуляр над центром сабвуферного звена и до потолка. Поправка: там где ручки для пассажиров которые крепятся к потолку-это тоже потолок. Поэтому могут натянуть ниточку между двух дверей над потолком и померить перпендикуляр:wink: Но обычно, ненужно линейки чтобы определить класс участника.
-Дядя, Вы SPLщик?
Спасибо за данный этап соревнования! Этап прошел на высшем уровне! Погода – тоже не подвела!
Спасибо GarajMan за небольшой допинг. Пришлось поработать с системой прямо на площадке, чтобы найти еще немного дБ, но в итоге не нашлось. Результат 156.55 (DD Z18 + DDM4a + Stinger 2250).
К финалу постараюсь поднять результат. Кто в конечном итоге собирается на финал в класс Любитель+? К чему готовится?
Чуть позже выложу немного фоток.
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
А что в давлении класса "Специалист" не было вообще?
-Дядя, Вы SPLщик?
Ок,понял,спасибо!
TEAM R15
Фото 12ки из шоу любитель ни у кого нет что ли?
она на многих этапах была, фотки в разделе Челябинска точно были
Оффтоп
сам-то готовишься?
DDAudio :good:
Все "Специалисты" спят наверное:smile:
Резы интересны из этого класса
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
скиньте хоть кто нибудь фото 12 на прайдах,желательно внутри
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
Оффтоп
сам-то готовишься?
так зачем она мне в Челябе, интересно что уже тут было, в Уфе)))
сам то готовлюсь)) уже готов) в инстаграме выкладывал рез, отвечая на выпадки провокаторов:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Итальянец, заглавная фото этой группы и есть система 2112 Маши http://vk.com/pridecaraudioekb
ну и сама система
Ушел в автоспорт...
