ОКА
  • Ответов 261
цвет какой? Или интрига?:flag_of_truce:
хотели черным, нас отговорили, цвет красный (мазда)
Была когда то черная машина,пыль-грязь сразу как на ладони,летом в жару в салон сесть невозможно,все обжигает.
На зад можно балку поставить от какой нибудь калдины рессорной.
По поводу опенэйра: вы это дело как то расчитывали? по вертикали динамики, как я понимаю, не влазят?
Если на работы по оформлению еще есть время - расчитывайте опенэйр как четвертьволновик с витикающими отсюда выводами, например о том, что задняя стенка должна быть уж точно не прямой, и над динамиком должна быть перегородочка с закругдением соточкой, причем длиной этой перегородочки надо будет словить нужную настройку, чтобы поймать узел на месте датчика, поэтому ч бы прилепил к стенкам два уголка и сделал бы эту перегородочку съемной и сдвижной из двух частей, чтобы можно было оперативно менять настройку, каждый раз снимая АЧХ во всем диапазоне от одинаковой мощьнсоти порядка 100 ватт, чтобы минимизаировать влияние просадки, (мы при промерах АЧХ и ИЧХ примерно от 100 ватт порядка 148Дб получали).
Очень удобно замерять сразу три значения: SPL по датчику, напряжение на выходе усилителя, ток клещами с одного из проводов на выходе усилителя, и все три цифры заносить в эксель, чтобы там автоматически по току и напряжению посчитать мощьность и импеданс и построить графики АЧХ и ИЧХ для каждого варианта настройки, чтобы потом все наглядно без головняков сравнить.
задняя будет скруглена, щас пока ящик надо закончить, настройкой займусь позже
у меня есть черная, спасает кондюк :wink:
но заметь что чОрный цвет один из самых красивых)) поэтому красота требует жертв)
мода пошла на дикую площадь излучения)))))))
удачи с проектом
наконецто не черный моестр будет
ато куда не глянь все в черный красят
чемпион чемпионскиЙ
Офигенски ) товарищи) очень рад что вокруг столько серьёзных проектов) молодцы!
1996 год,новая черная 31029...тогда на них кондюков не ставили.:flag_of_truce:
да моей черной ещё 3 года, паджеро называется :sarcastic:
