Проводка системы
Добрый вечер, уважаемые знатоки :smile:
Значит имеем:
ГУ: Pioneer DEH X5500BT
Фронт: DD CS 6.5 (планируется)
Усилитель на фронт: DD C3b
Сабы: 2xDD 512 d4
Усилитель: DD m1c
Я в этом деле полный 0, поэтому хочу узнать, какие провода нужны для подключения всего этого чуда? (Прям все провода - силу, межблоки и т.д.):smile: Если напишите названия проводов буду очень признателен, а если еще приблизительную длину то вообще расцелую :biggrin: Провода хотелось бы не самые супер-бупер хорошие, но и не какашонки какие-нибудь. И да, машина hyundai solaris седан. Всем спасибо :hi:
DD C3b + DD CS6.5, DD M1c + 2xDD 512
силу не менее кг50, на моноблок 35 лезит. Если есть поболее денег то кикс медь бухту. Акустические дакс, прайд. Межблоки дакс, выбор их на любой кошелек
Я и понятия не имею какие именно из множества этих проводов нужны (сечение и т.д.). По силе, сколько там нужно проводов? 2 от + и - по КГ50?
Hello, знатоки:biggrin: "Внимание, вопрос!":biggrin:
КГ50 эт якобы 50кв.мм сечение, одну кишку на плюс, вторую на минус, в среднем 5-6метров на каждую протяжку уходит.
Акустические сам смотри, хоть ШВВП за место их чтоб дешевле, чем жирней, тем лучше. В среднем 2-4кв.мм акустические должны быть.
Межблоки конечно дакс лучш...
RB20
Значит с силой определился, 14 м. КГ50 вполне хватит?) В m1c как-то вроде пихают этот провод? Такой акустический подойдет DAXX S32?) И сколько метров приблизительно нужно?)Надеюсь никаких доп. аккумуляторов ставить не нужно?)
Изменено пользователем Hello
nCuX, в обновленный М1с и 50кв лезет :) недавно смотрел картинки на офф сайте
Да ладно? Лично 35 запихивал тык в притык. На сайте пишут 4 Gauge power connections
И снова я:blush: Вот что подобрал:
Для m1c:
Межблочные - DAXX R50
Сила - КГ50
Акустические - DAXX S30
Для C3b:
Акустические - DAXX S32
На твиттер - DAXX S94
Ну и вопросы :unknown:
1. Выбор правильный или совсем глупость?)
2. На моноблок все таки ставить КГ35 или можно впихнуть невпихуемое?
3. На C3b ставить такую же силу как и на моноблок?
4. Нужен ли конденсатор?
5. Какой предохранитель взять?
6. Может нужно еще что-нибудь взять из мелочей?
Буду благодарен за ответы:hi:
Межблоки норм
Сила норм
Провода норм
1.Если есть деньги, то всё нормально.
2. Подрежешь жилки и впихуй невпихуемое)
3. Кг-35 вполне хватит на него.
4. Нет, оставь эту идею, лучше подкопи и возьми доп акб.
5. На моноблок 200-250а, на 4-ёх канальник 120-150А.
6. Если делать всё по красоте то оплётка, термоусадка, и всё грамотно обжать.
Pioneer 8400
2xdd cs 6.5
Межблоки можно и самому спаять из микрофонного провода, будет и лучше и дешевле, до динамиков провод вполне подошел бы мягкий ПВС 2х4кв, так же б вышел в раза 3 дешевле...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Рабочий вариант:wink:
RB20
Межблоки норм
Сила норм
Провода норм
Ясненько, спасибо) Я вот только на счет этого сомневаюсь по деньгам DAXX S94 :smile: Если я поставлю тот же DAXX S32, замечу ли я разницы? (Я бы не сказал что у меня музыкальный слух :smile:)
А на первое время можно обойтись и без конденсатора и без доп. аккумулятора? И какой аккум взять чтобы заряжались оба? (под капотом 60 ач, гена вроде как 90)
Минус с усилителей обязательно с аккума брать?
Можно было бы, если бы не мои руки :smile:
