Помощь в выборе
Гость << M.RAD-O >>
Ситуация: бюджет 35т.р.(конечно мало, но не всё сразу) нужно озвучить приору седан....Схемы:перед 2-х компонент. +саб всё через 4-х канал. усил. либо перед и зад 2-х компонент тоже через 4-х канал усил.(и позже возможно установка саба) Кто что скажет какая схема лучше на повседневку? багажник используется частенько, но если саб в корпусе, то можно и вытаскивать:wink:стили музыки: электронщина и рэп.
Теперь по ап-туре: пока определился только с ГУ:Alpine 9880R, если саб то скорее всего Alpine SWR-1222D, дальше выбрать оч.тяжело слишком много всего....Буду рад советам по выбору:blush:
А почему Алпайн (магнитола), если не секрет?
Двери передние надо шумить по-любому.
Old Scool Bass
Рку в качестве саба ни один четырехканальник даже всеми четырьмя каналами не раскачает, нужен саб с высокой чувствительностью, как вариант даже мистери, MJ или аналогичные из категории "легких" на них можно сделать классный саб чтобы играл нормально от двух каналов усилителя.
Если все от четырехканальна планируется - значит про поканалку мысле нет, а тогда какой смыс в покупке процессорноы головы (убогопроцессорной) ?? нужно недорогая магнитола, разумеется с мп3 и желательно с флешкой с парой линейников и все!
Основное бабло надо на усилитель потратить и на акустику, тут надо читать и спрашивать.
9880 не процессорная! Вполне нормальная магнитола, только цена завышена.
У сони есть подобные ГУ, ценой на 3 штуки дешевле, при этом Вч в сони мягче и баса больше.
Это я как обладатель 9880 говорю. Сам жалею что купил(радует только, что я взял новую за 7к.р.!)
По поводу усилителей. Если не планируешь поканалку, то бери не дорогой 2-канальник на фронт + моноблок(или мощный 2-канальник) на саб.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Может чел на Альпы подсел, бывает и так.
Я вот например, к пионам прирос душой, не знаю почему, но за 9 лет были все пионы. Сам незнаю как так выходило?.
А вообще самая неудобная сумма, вроде и немало, а с другой стороны и путного взять невозьмёшь, башку, да фронт по приличней, провода сразу (с дальним прицелом) по качественней проложить...
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
В качестве саба...можно новую С-ку попробовать! у неё 300 номинал, 900 макс, и 2 катушки! вполне достойный вариант!
ну я в мафонах не рублю( так что сорри за косяк, думал что альп этот процессорный)
Не знаю как новые с-ки играют, но старые электронную музыку очень хорошо играли. Мне нравилось. Помоему тоже с-ку надо!
алпайн потому что очень по дизайну подходит под панель и подсветка тоже зеленая, а во-вторых пионер у каждого второго хочется чего-то другого.
шумка само собой..она почти вся проклеена...остались передние двери и под панелью...как раз отложено до установки музыки, чтобы 10 раз не разбирать салон
Ещё вопрос:кто что скажет по поводу таких подиумов ?
Изменено пользователем << M.RAD-O >>
нравиться альп - бери альп :)
фронт морель оваціон
аудиосистем х12
усь - длс ма41,
аудиоарт рс 200.4
Это как один с провереных вариантов
ddaudio.com.ua
Доворот у подиумов маловат судя по фотке, динамики почти параллельно двери стоят.
Нету больше музыки ::yu::
А альпы у остальных.:rofl2:
Что-то другое это Denon, Nakamichi или Клара топовая. :morning2:
Теперь по делу. Подиумы незачет, но накладка пойдет, а проставочные кольца лучше самому заморочится.
Вот мой вариант установки подиумов, может пригодится?
Фоток у меня к сожалению нет, но попробую описать процесс как я это делал.
Покупал проставочные кольца или подиумы, с одной стороны со скосом.
Готовые накладные подиумы с карманами у меня уже давно были, их я разобрал и оставил только кольца. Эти кольца 4-мя соморезами закрепил к металлу двери. Покупные кольца закрепил сверху на них плоской частью тоже 4-мя саморезами, а сверху динамик.
Получился тоннель из двух половинок прикрученный к двери.
(естественно вибра-шумоизоляция , в дополнение толстый слой ~150х150 - на против тоннеля).
Дальше, в обшивки двери вырезал эл.лобзиком отверстие под тоннель, чтоб в притирку получилось (очень долго вымерял рассположение тоннеля), дальше надеваю обшивку на тоннель и дальше как обычно креплю пистонами и парой саморезов в районе динамика.
Кое где не доконца садилась (на пол клипсы).", - тоже имело место быть, из-за толстой вибры, спасают как всегда саморезы.)
Теперь имеется возможность играть разворотом динамика (чуть в верх, чуть вверх и чуть в право или влево) для правильной постановки сцены.
Стоит только откручить 4 самореза, довернуть кольцо в нужном направлении не разбирая и не откручивая совсем ничего, кроме самого динамика.
Другие подиумы крепил жестко, но небыло возможности в процессе настройки системы оперативно поменять направление динамика без глобальной переделки.
Езжу почти год с ними, пока ничего не отвалилось.
Надеюсь не очень запутал?
Чего не понятно спрашивайте.
Удачи! :music:
АлексН
правильно настраивать сцену до этого я пока не дорос...просто хочу чтобы ничего не дребезжало...вариант:накладка от этих подиумов а кольцо свое мне понравился..спасибо
