Cтучит сабвуфер
medved7
Не подойдет тебе этот усилок для саба, фильтр можно настроить только с одной стороны, а нужно с двух если короб у тебя не ЗЯ (без дырки).
Единственный вариант не убить все это, подключи оба тюльпана, убери GAIN на минимум, выстави на магнитоле громкость, на которой собираешься слушать музыку на максималке, а потом крути GAIN до того момента пока саб не начнет стучать, потом чуть убавь.
Стук катушки это признак не правильного короба, вероятно объем великоват, либо порт огромен, либо и то и другое. Рекомендую поискать людей, замороченых автозвуком в твоем городе, они бы тебе помогли с настройкой.
JL HD600/4 + DLS UP36i + UP6i / RF 1500bd + JL 13W7 (ЗЯ)
Можешь к нам завтра приезжать, глянем че там у тебя
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Разобрался маенько в чем дело, оказалось проблема в линейных выходах. Что-то спалил в магнитоле, на одном тюльпане вывел минус на корпус мафона. И все заработало как надо. В ремонт надо нести, а то колхозный провод оставлять не хочу. Магнитола пионер, чего там обычно выходит из строя в линейке?
обычно предохранитель сгорает, который внутри ГУ. Или нести в сервис или кататься с колхозным проводом)) Кстати у меня такая же хрень- сгорел пред и езжу с проводком, все норм)
И да, заменить усилитель на моноблок или двухканальник с сабсоником, тем более для чв корпуса.... иначе дину хана будет- его вывернет))
Изменено пользователем vasya07
Урал AK 74C+AS D12.3
  vasya07 сказал:
:rofl::rofl::rofl:
ужас на...:facepalm::facepalm::facepalm:
::new_russian::
