Срез 4ех пищалок
  • Ответов 62
Вижу надо подробнее разжевать....
"Малыш" молодец....про матчать это круто конечно:biggrin:а про пиздобольство еще круче:lol:это вообщето куср физики за 10-11 класс:facepalm:
Мультик не замерит сопротивление т.к его мерют по постоянному току а кондер постоянный ток не пропускает.Поэтому мультик это определит как обрыв цепи....т.к активнок сопротивление динамика(в данном случае вч)нельзя замерить то согласовать нагрузку и усь межлу собой тяжело...
в переменном токе сопротивление будет меняться от частоты тока и емкости конденсатора(для парафинщиков емкость кондепа не изменна и меняестся толтко с заменой на др кондер).в итоге усь будет определять сопротивление цепи изходя из емкости и щастоты поэтому сопротивление вч не учитывается(строго говоря учитываться будет,но считается ничтожно малым и им можно пренебречь).
Поэтому поканальное подключение предпочтительней и без пасивного кросовера....либо активный крос,либо проц,либо усь с развитыми кросоверами..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
а куда убежали знаки препинания?
потерялись при изучении русского языка за второй класс?
такие комментарии читать желание пропадает сразу.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
А мультиком просил замерить лишь для того что б человек задал правильные вопросы...почему мультик не мерит сопротивление а точнее по какой..начал думать а не насмеиваться...но итог...не очень не предсказуем...это видимо минталитет...мало интелегентных людей...большенство в 90е походу за бугор убежали...
пост выше тому подтверждение.
  Joker72 сказал:
это че за бред ???:biggrin: ты пытаешься оправдаться, прикрывая свои неполные знания матчастью ??? Дураков тут нет, большинство сразу натыкали тебя носом в твои "косяки". А еще я заметил, что ты слишком часто переобуваешься, что выставляет тебя ... Ну ты понял:wink:
  \ сказал:
поэтому сопротивление вч не учитывается(строго говоря учитываться будет' date='но считается ничтожно малым и им можно пренебречь)[/quote']
Дурик, если сопротивление ничтожно мало (это значит близко к 0), то именно оно и будет определять общий импеданс:wink: и он будет меньше, чем сопротивление мидбаса:biggrin: Это ты сказал (написал).
Открою тебе секрет. Сопротивление компонентной акустики практически во всем диапазоне звуковых частот примерно равно импедансу, указанному на упаковке. За исключением частот резонансов самих динамиков, границ раздела кроссоверов. Самый высокий импеданс на частоте резонанса мидбасовой головки.
Кстати, кондер постоянный ток пропускает:wink: Не существует такого диэлектрика, который СОВСЕМ не пропускает постоянный электрический ток:wink: Есть такие конденсаторы, для которых это вообще нормальное явление. Например конденсаторы марки ЭТО-1, ЭТО-2 http://astera.at.ua/konderi/ito2.jpg вобще звонятся как будто это диод...
Мне дальше копипастить твои посты и комментировать твои перлы ???
Вообще нет желания сейчас заниматься поисками достоверной инфы в сети ДЛЯ ТЕБЯ, кидать ссылки... Но если ты будешь настаивать на своей правоте, то я найду тетрадочку с лекциями по РадиоТехническим Цепям и Устройствам за 2002 год, сделаю скан темы про фильтры, и тогда ты мне будешь должен...
а пока что иди ЕЩЕ жуй матчасть...
  Joker72 сказал:
Видимо вы один пытаетесь замерить сопротивление динамика в связке с фильтром. Мы "недалёкие" мерим динамик (ки) а потом подбираем под него параметры фильтра.
::new_russian::
  Joker72 сказал:
Сам себе противоречишь если по твоим словам сопротивление до кондёра было 4 ома то она останется таким же так ? а если до кондёра оно было 16 ом то соответственно сколько получится ???? тоже 4 ??:lol:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Joker72 сказал:
:biggrin:верхом идиотизма считаю измерять параметры электросети приборами, не предназначенными для этого...
На кой производить измерение сопротивление конденсатора (пусть даже со включенным последовательно твитером) мультиком, если в реальных условиях все это работает ТОЛЬКО С ПЕРЕМЕННЫМИ ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЕМ ??????:biggrin: Для кого и для чего введено понятие "ИМПЕДАНС"??? Замер параметров реактивных элементов производится никак не Омметрами :pardon: Это все равно, что узнавать текущее время по манометру или тягонапоромеру:sarcastic:
говорю это как инженер КИПиАС...
  Holla Coast сказал:
Не, не фига не так:biggrin: сопротивлением твиттера+кондер вообще можно принебречь, так как оно ничтожно мало :lol:
что ничтожно мало, что равно бесконечности, все одинаково :biggrin:
Еще прикольный вывод: Раз сопротивлением связки можно принебречь, то сама связка не будет потреблять энергию от усилка. ФТОПКУ усилители, усилов ГУ хватит чтобы раскачать миллиарды твиттеров в любой коммутации, хоть все в параллель :biggrin:
Прикольный вывод номер 2: Поскольку сопротивление связки ничтожно мало, то всю энергию (бОльшую ее часть) усил будет расходовать на "прокачивание" пищалок. Закон Ома не обманешь :biggrin:
  Малыш сказал:
слушай идея тут появилась может стоит и сабы через кондёр большой ёмкости подключить в принципе от ГУ 165+ должно быть ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
низко летаешь :cool1: Пфи...165...183+ на любом 16,5 мидбасе с каждой двери:cool1::biggrin:
  Малыш сказал:
:biggrin:
смех смехом а... Любой динамик - это комплексная нагрузка на усилитель, тобиш активная +реактивная составляющая. Причем характер нагрузки индуктивный... В промышленной энергетике используют компенсаторы реактивной энергии, в частоности батареи конденсаторов, который позволяют увеличить коэффициент использования мощности (cos ФИ). Сечете ??? Если параллельно динамику (с его реактивной (индуктивной) составляющей импеданса) установить некий компенсатор в виде конденсатора, то теоретически можно избавиться от такого паразитного эффекта как противоЭДС (читать как рост импеданса). Не для кого не секрет, что так работает цепь Цоббеля-Буше...
  Малыш сказал:
...я же и говорю, импеданс-гад ползучий, цоббель, подождет...
