dahrax Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Всем привет ! :hi: Есть у кого опыт распайки головы дабы отделить панельку от тушки ? Какую лучше магнитолу взять ? На сколько длинным можно сделать хвост чтобы USB корректно работало ? Ссылка на комментарий
DenisJX Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 А зачем распаивать? Если чтоб добраться до usb то нужно просто разобрать, обычно ничего отпаивать не придется, кроме конечно самого разъема. Кабель в метр должен работать без проблем. Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Всем привет ! :hi: Есть у кого опыт распайки головы дабы отделить панельку от тушки ? Какую лучше магнитолу взять ? На сколько длинным можно сделать хвост чтобы USB корректно работало ? любую можно разделить было бы желание..... производил деление: альп 9856, 9812, пионер 80й :peel::peel::peel:...никаких проблем 12й фунциклировал на 3.5метрах и благополучно от баса протёр очёчницу Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 любую можно разделить было бы желание..... производил деление: альп 9856, 9812, пионер 80й :peel::peel::peel:...никаких проблем 12й фунциклировал на 3.5метрах и благополучно от баса протёр очёчницу чем удлинял?, предугадав ответ:- кабелем, спрошу сразу:- каким? Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 1 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 первый раз искал LPT в нём 25 жил...но ща их такой дифицит.....а так витая пара которая пачкорды т.к она многожила и медь настоящая....но тут смотреть нужно по контактной площадке у пиона 2 ряда по 10 ног(2 полные витухи + ещё витуха по 2 жилы задействовать) а как у меня кларик 958 так там морда с 2мя шлейфами 2 ряда по 10 жил + моторизированная хрен подлезешь паять.... самое кайф это альпы проще некуда... Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Витухи достаточно для питания юсб и и самой морды ? Или хотя-бы просто морды. Не охота дербанить торпеду и занимать бардак, думал в багажник мафон перенести. Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) Скажу так,много эксперементировал с разделением и пайкой морды,скажу точно,что если кабель больше 4 -х метров,то лагать будут кнопки и не все работать, самый оптимальный вариант 2-3 метра. Жилок мелких хватает для питания полностью,но опять же,главное не переборщи с длинной! Советы для паайки: зачищай очень хорошо контакты,т.к они там мизирные,и пайку производи только дорогим припоем!,каждый контакт изолируй Мелкой мелкой термоусадкой прям до самой панельки,чтоб избежать при басе контакта друг с другом! А в остальном эксперементируй и удачи тебе ! Пс,мафон лучше в бардак кидай,я ставил в багажник,расстояние как я уже говорил сыграло большую роль и получалась новогодняя ёлка,т.к сигналы после 4-х метров туго иду и всё начинает тупить! Изменено 2 августа, 2014 пользователем Mammoth Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Если вдруг кому будет интересно. Распаивал ради эксперимента Pioneer MVH-1400UB. Отделил переднюю часть от тушки. Не панель, а именно целиком переднюю часть чтобы сохранить функционал быстросъемной панели. Максимальная длинна витухи для нормальной работы составила 4,6 метра. Изначально было сделано 6, не сработало. Флешка то и дело отключалась, кнопки лагали. Был отрезан метр. Стало лучше, но не особо. Потом еще пол метра. стало более или менее работать, но на сильных просадах флешка все-равно отключалась. Далее отрезалось по 10 см пока все не заработало идеально. Дальше были эксперименты с соединением папа-мама RJ45. На работу почти не повлияло. Но для идеала отрезал до 4.5 Спасибо еще раз Mammoth, Ссылка на комментарий
Gintcz Опубликовано 14 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 отделял 87 алпайн, все получилось с 1 раза(паять не умел)использовал для удлинения витую пару, минус проводов - ломкость, а так работало все без нареканий, тушка была в бардачке, и между тушкой и панелью делал разъем, для отсоединения проводов, пробуй, главное чтоб провода на контактах были свободны, а не на излом и про термоусадку тебе писали тут, тоже учти это Накрути фолюмэ::hair:: Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Подниму тему, столкнулся с проблемой, помогите плз ! Купил мафон pioneer mvh-170ui, встраиваю её кишки вместо штатных. И появилась небывалая до селе проблема ! Не работает USB. От других мафонов осталось куча запчастей, сделал шлейф для подключения к стандартным разъемам, все вызвонил - ок. Длинна кабеля - около 15см всего. Ставлю панельку в тушку - работает. через шлейф - не работает ! Вызваниваю - все четко. Даже подпаивался usb шнуром к плате. Через шлейф не работает, но стоит на прямую подключить и все работает при любых раскладах. Что может быть не так ? Кучу мафонов уже распаял - никогда такого не встречал. Ссылка на комментарий
