Как проверить диодный мост и щетки?
  • Ответов 45
диодный мост прозвонить, щетки визуально стерлись или еще осталист и сколько. также проверить рн
А как прозвонить,можешь обьяснить по точнее.Что такое рН?как проверить?Подскажи пожалуйста
С такими познаниями лучше не лезь
У самого утром гена перестал напругу держать под нагрузкой. Магнитола лишь 0.5 вольта сжирает. Я молчу по 3 усилителя на 4 кило в общем. На одних агм давлю
Недавно щетки менял, потом кислота сдохла, взорвавшись. Видимо утащила с собой диодный мост. Я прошлый раз гену снимал- 4 часа убил, не очень хочется лезть опять
рн -регулятор напряжения ! а прозвонить тестором можешь на общую!
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Диодный мост:
надо прозванивать каждый диод отдельно, диод показывает сопротивление только в одну сторону, в другую должен полностью быть закрыт. Если какой то диод не в порядке, сразу меняешь мост
Реле напряжение смотря какое - штатное или 3-х уровневое?
vk.com/prozvyk18
Диодный мост:
Штатное .А прозвон тестером?Как,по точнее,пожалуйста!:(
На тестере есть значок "диод" им звонишь
Для проверки реле напряжения в инете есть схемка, рисунки как это делается.
Я бы поменял РН сразу и на 3-х уровневый
vk.com/prozvyk18
На 3х уровневый не хочу(Поменял рН ,мост,щетки-все так же!Что делать-не понимаю!
Напряжение с АКБ без потребителя-13-13,3
Напряжение с АКБ с потребителями-12,5-13
Напряжение с генератора-13,7 с оборотами-13,8-14,2(Чисто с гены,без АКБ )
Машина инжектор 2107
Ума не приложу,почему?
Поменял все кроме конденсатора (я думаю роли он большой не играет,именно с зарядом)
Помогите люди добрые:(
стоп. а где тут параметры, которые не удовлетворяют твоим требованиям ???
когда у меня была семка, у меня примерно такие же напруги были. Это косяк слабого гены и РН.
кстати, мужики. Диодный мост рекомендуют проверять не мультиком, а источником постоянного напряжения + лампочка... Не всегда мертвые диоды находятся с помощью мультика. Достовернее проверять их на пробой именно под нагрузкой...
Изменено пользователем Малыш
Ну это многое объясняет:biggrin:
а где тут параметры' date=' которые не удовлетворяют твоим требованиям ???[/quote']
Ставь старвольт 120 А будет тебе счастье
vk.com/prozvyk18
Машина 2010 г. С начало все хорошо было
Малыш
в снятом положении ? а есть схемка ?)
в снятом, ага, чтобы на всякий случай не спалить обмотки статора.
да ты че, какая схемка ???:biggrin:
лампочка в разрыв плюса (или минуса) как индикаитор протекающего тока:wink: и тычешь этими двумя проводками (+и-) по каждому диоду, изменяя полярность. Соответственно в одном случае лампочка загорится (когда на катод диода подаешь +, на анод -), в другом случае гореть не должна.
Источник ПОСТОЯННОГО напряжения лучше выбрать с напругой порядка 14-16 Вольт, не аккумулятор :wink:, потому как это немножко "не та", необходимая для проверки напруга. Лампочку можно взять от ближнего, даже предпочтительнее, чем от габаритов...
Короче практически полная иммитация рабочих режимов диодов моста...
