Гость Малыш Опубликовано 5 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Благодарен! да брось ты сначала сделай Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 да брось ты сначала сделай Вообще снял АКБ с зарядки,проверил напругу на нем12,9.Ставлю,завожу 13,3-13,4.Замеряю напругу на гене 13,5-13,8 Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 да брось ты сначала сделай Минус про дублировал кг 25 и плюс такой же Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 на отечественных генераторах плохо затянуты контакты на мосту ! надо снять мост все зачистить и поставить обратно ! Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) на отечественных генераторах плохо затянуты контакты на мосту ! надо снять мост все зачистить и поставить обратно ! Все зачистил,подкрутил .Толку 0 Изменено 6 августа, 2014 пользователем by_Kapral Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Все зачистил,подкрутил .Толку 0 За диоды дергал? Концы - которые припаиваются. Если шпильки в диодах шевелятся, значит ты нашел проблему. Сам недавно только разобрался с геной... Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Вообще снял АКБ с зарядки,проверил напругу на нем12,9.Ставлю,завожу 13,3-13,4.Замеряю напругу на гене 13,5-13,8 на гене напруга почти норм, но до аккума где то теряется частично. Это и указывает на плохой контакт. Но говоришь продублировал и плюс и минус, один фиг на акб такое же напряжение теперь ??? Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 на гене напруга почти норм, но до аккума где то теряется частично. Это и указывает на плохой контакт. Но говоришь продублировал и плюс и минус, один фиг на акб такое же напряжение теперь ??? Продублировал.Честно говоря уже самому кажется что на классике это норма))) Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 За диоды дергал? Концы - которые припаиваются. Если шпильки в диодах шевелятся, значит ты нашел проблему. Сам недавно только разобрался с геной... Там все норм.Смотрел несколько раз,все подкручивал,зачищал и т.д. Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Много генераторов на классике перемерил, работа такая)), 13,6-13,8 это норма. Очень редко, процентов 5 когда 14 вольт дает генератор. А вообще купи регулятор напряжения (шоколадка, реле) который имеет несколько положений . Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Поставь заведомо рабочий аккумулятор и замеряй на нем напряжение , если аккумулятор твой уже дохленький, то он будет брать на себя, на зарядку себя напряжение. соответствеено будет такая просадка. Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 если аккумулятор твой уже дохленький если аккумулятор совсем дохленький, он вообще на себя ни чего брать не будет) vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Поставь заведомо рабочий аккумулятор и замеряй на нем напряжение , если аккумулятор твой уже дохленький, то он будет брать на себя, на зарядку себя напряжение. соответствеено будет такая просадка. Ну не хочу я 3х уровневвй регулятор.АКБ вроде хороший,года нет.Сейчас на прогретом 12,2-12,5 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 если аккумулятор совсем дохленький, он вообще на себя ни чего брать не будет) Напряжение будет просаживать , тратя энергию на кипение)) Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ну не хочу я 3х уровневвй регулятор.АКБ вроде хороший,года нет.Сейчас на прогретом 12,2-12,5 Я уже не помню что и как , но на диодном мосте помоему диоды дополнительные ставят, напряжение повышается, в интернете есть инфа про это . Ссылка на комментарий
