Усилители PRIDE.
EddyFierce
  • Ответов 595
БК еще по английски стал не разберешься, такой вопрос еще к сабсонику, настройка короба меня 28гц, но что бы дин перестал болтаться пришлось на усе крутануть аш до 40гц примерно,но низы все равно играет, я в непонятках
кинь фотку что и как ты там крутанул.:hi:
Оффтоп
редиска! :biggrin:
Оффтоп
он не редиска,а молодой и спелый арбуз:biggrin::wink:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Анатолий1991, гейн на час или на 8часов?
Сабсоник на ~40Гц?
И при это ЛПФ так же на ~40Гц?
Что тогда дину остается играть то=)))
Вытащи регулятор из моноблока, гейн в пол, сабсоник на 25Гц, ЛПФ на 40/45Гц все бассбусты в ноль, на ГУ ЛПФ на 45/50Гц, если АЛЬП то крути на 21 из 35(саблевел +13-15), если пинер то 50/52 из 62(саблевел - ноль).
Расскажешь что и как.
P.S. Если дин болтается в любом случае, посмотри механически все ли в порядке. Для этого выкрути его из короба.
гейн в случае с регулом параллельно где.
Я в личке спросил, у него ящик 125л чистого, думаю многовато, вот дин и с ума сходит на низах
Раз уж начал — побеждай.
Тьфу не гейн ,а сабсоник...а какая настройка короба то?мож коробок кривой..:bolt:
125 чистого, 200я труба , 52см примерно по синусам 28гц настройка, и вот как ни странно и верха играет и низы, вот чем и вопрос то, что сабсоник 40 и лпф 40,гейн на час
Анатолий1991, коробк то кривой...ужимай объма до 100л:hi:привышение выхватишь 100% c таким коробом..
Оффтоп
:biggrin::biggrin::biggrin:
Короб переделаю,объем ужму, как датчик появится, вернемся к моему первому вопросу, что в усе может свистеть?)
